ÄNTLIGEN!... har jag tagit mig samman o börjat skruva isär min sist köpta kompostkvarn. Den var knappt sliten, men lagern har rostat på den...så den åkte undan för lagerbyte... det var samtidigt som jag renoverade min BT palldragare... då gick min lager av-/pådragare sönder...
http://www.autorepmek.com reparerade min lager av-/pådragare för ett par år sedan - så nu stundar åter användande av den
[Belos/Gravely/Irus] Dynastart Bosch å Belos MAG
dc_lindberg @ [Belos/Gravely/Irus] Dynastart Bosch å Belos MAG
Knivanhållet släppte överraskande lätt!
Krävde inte många min med varmluftspistolen.
Värre var det med skruvarna som höll fast motorn i plåtchassit... där fick butangasbrännarens 1300'C hetta upp skruvarna ordentligt först!
Skuvarna satt med, loctite, stjärnbricka -och- aluminiumoxideringen med garnering av rost!...
Krysskilen var busenkel att bända loss med avbitartången
Så här ser den ut delad på:
Motorn:
Å så var det det där med vad som stoppar upp'n...
Vad var detta för kontakter?... flatstift med hullingar?
Klippa o skarva sladdarna?
Manual hittad på nätet:
https://manuall.co.uk/al-ko-h-1600-garden-shredder/
https://ns323666.ip-37-187-156.eu/manua ... redder.pdf
...men den går inte att ladda ned...
Men den här gick
https://manualinstruction.eu/al-ko/h-1600_298.html#
Knivar är inget problem att få tag på:
https://www.gardenhirespares.co.uk/cate ... ko-blades/
