dc_lindberg skrev:n0zen skrev:1)
När man kört ca 30 min blir den orkeslös och stannar i minsta motlut.
Fläkten på hydrostaten stannar när det sker.
Släpper man gasen och trycker igen så kommer man en liten bit till.
2)
Jag bytte
olja förra året när det började och det blev lite bättre och jag kunde köra lite längre men blev snabbt sämre igen.
3)
Nu lessnade jag och plockade bort bakaxeln igen och plockade isär den.
Ser inget direkt fel.
Kuggar ser fina ut och allt verkar sitta där det ska.
4)
Det ända är att filtret ser ordentligt igensatt ut.
Tolkar jag rätt att det -inte- är något fel på motorn?
Dvs att motor spinner på som den ska, men att drivning upphör ff.a. i motlut?
I så fall beskriver du ett hydrauliskt problem. Hydraultrycket förmås inte upprätthållas.
- Vad styr hydraultrycket i maskinen?
- Vad är normalt arbetstryck och vad har du för arbetstryck i ditt system?
Eller är växellådan "rem driven" - manualen är oklar.
Är den remdriven låter den snarare som du har en utsliten rem, fels spänd (för slack) eller lös
remskiva....
Literatur:
downloads.php?cat=167
Hej, vilken respons!
Motorn är utbytt sen 2 veckor men problemet var redan med den gamla motorn. Motor och klippagregatet går utan problem men fläkten på remskivan på hydrostaten stannar när det händer. Hydrostaten är remdriven. Jag bytte rem i fredags men det är samma fel. Jag ringde och prata med hydrostat.se men de sa att remskivan splince troligen var dåliga och att det gjorde mitt problem. Förstår inte hur det skulle hänga ihopp att remskivan stannar pga splincen är slut på remskivan borde vara tvärt om. Men remskivan var det inget fel på.
Min teori är att filtret är så pass igensatt att det går att köra 20-30 min sen blir det så fullt att det inte blir någon genomströmning. Det blir baksug mellan filter och pump och remskivan på hydrostaten stannar. När jag släpper gasen sipprar det in olja eller på något sätt bakvägen och när man gasar igen så kan man köra vidare en liten bit innan filtret är igebsatt igen. Tänker jag fel?
Hittar inget annat uppenbart fel i hydrostaten allt ser ut som nytt.
Hydraultrycket vet jag inget om och inte hur jag ska mäta eftersom allt är hoppbyggt i ett paket.
Rämmspänningen är fjäderbelastad och inte
justerbar. Fjädern sitter där den ska och är hel och fin.
