ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
KEW 40A2KL högtryckstvätt
56 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
halvar11 (trådstartaren)
#1 » 09:34:35, 01-07-2019
Hej.
Behöver hjälp:
Har en äldre men i mitt avseende bästa högtryckstvättar som gjorts är KEW.
- jag har en 40A2KL (180 bar), se bilder.
Min startar men bygger inte upp något tryck, när jag vrider på start så bygger den upp bara pyttelite tryck motför vanliga inkommande vatten.
Är det reduceringsventilen som behöver kollas, rengöras eller vad?
- vart sitter den mm?
Oljan måste bytas - vilken typ ska jag använda?
Den behöver en allmän service- vad ska jag göra, tänka på, tips?
Tacksam för svar:-)
Mvh Jörgen
halvar11
Maskin: Fiat 45-66 DT
dc_lindberg
#2 » 10:23:52, 01-07-2019
Var rädd om den där!
Moderna tvättar ger inte alls så bra tryck som den där.
Tätningen för tryckuppbyggnaden är slut.
Har samma problem med min (billigare version av den du har).
Har en bekants vars yrke är att serva bl.a. KEW högtryckstvättar (bilhallsstorlek). Frågade ungefär som du här - svar: plocka isär. Beställ renoveringssatsen. Plocka ihop. "Som ny".
...o nej... jag har heller inte kommit så långt än. Köpte en (gul sak på Bauhaus...Kärscher 5 ngt?...) ifjol somras, akut. "skit" i jmf med den gamla KEWn! Men bättre än ingen.
olja = 10W/40.
Byts inte - fylls bara på. (...o det betyder i min värld = BYT! , OFTA! Jmf Saab automatlådor på 99:orna, höll i Finland (byte var 500:e) rasade i Sverige (byte var 1500:e om jag minns rätt).
Vi båda har nöjet att måsta skruva isär våra tvättar - och få tag i reservdelar.
Han som hade KEW agenturen i Sverige var god vän till en god vän till mig. Vet inte vad som hänt med dem sedan 90:talet :-(
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 11:35:49, 01-07-2019
DC: Är du helt säker på oljan? Själv har jag en KEW 38A2VA. Enligt lokala Alto-huset så ska det vara en specialolja. -Det funkar med vilken som helst av modellen XXX, sa de. Tyvärr så har jag glömt bort vilken sort det skulle vara, men den hade någon speciell egenskap. De sålde något annat fabrikat än KEW original, piratoljan var riktigt dyr medan originalet var rena rånet. Men det går bara i ca 0,75 liter i min pump, så priset var hanterbart.
gustav9797
#4 » 17:26:53, 01-07-2019
Är med stor säkerhet ventilerna som är slut.
Finns att köpa för 62€ från tyskland: https://www.azreinigungstechnik.de/ET-S ... asserpumpe
Ta isär ventilhuset och kolla!
Jag har skrotat ner en 40A2KL så om du behöver övriga delar hör av dig!
gustav9797
Göran Ekman
#5 » 19:51:20, 01-07-2019
Den ratten som sitter ovanför anslutningen för tryck slangen, är någon form av intresant konstruktions lösning där man via en ventil friktions värmer vattnet funktionen används när man ska lägga på kem. Har något i bakhuvudet att det kan bli något knas med den ventilen . Får lov att leta på KEW pärmen och läsa på ,borde nog försöka scanna en del av innehållet för att lägga upp på downloads.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
dc_lindberg
#6 » 20:18:08, 01-07-2019
Stridis2 skrev:DC: Är du helt säker på oljan? Själv har jag en KEW 38A2VA. Enligt lokala Alto-huset så ska det vara en specialolja. -Det funkar med vilken som helst av modellen XXX, sa de. Tyvärr så har jag glömt bort vilken sort det skulle vara, men den hade någon speciell egenskap. De sålde något annat fabrikat än KEW original, piratoljan var riktigt dyr medan originalet var rena rånet. Men det går bara i ca 0,75 liter i min pump, så priset var hanterbart.
Ja. På min modell (å vad katten hette den då?... finns en tråd i vilken den finns med...)
Har till och med skrivit på min KEW vilken olja/viskositet som den ska ha.
Nu är TS en större, 3-fas, min är 1-fas o bara kallvatten. TS ser jag har värmare också. Så, tills dess jag fått -bevis- på att TS's modell inte skall ha annan olja än min, så är det det du hört som gäller :-)
Olja till högtryckstvätt?
[Allmänt] Loppisfynd högtrycksslang?
[Allmänt] Kew högtryckstvätt problem
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
gustav9797
#7 » 20:23:02, 01-07-2019
Zinkfri hydraulolja "KEW pump oil 100"
-eller olja med spec:-
ISO nr 100
Viskositetsindex (VI) min 130
Flytpunkt mindre än -30°C
...Går säkert med vanlig motorolja, bara den byts!
gustav9797
Göran Ekman
#8 » 21:05:56, 01-07-2019
Hittade på det här i en pärm som jag fick på en KEW kurs för 30 år sedan . Bilden är tagen ur service boken till 03 tvättarna
Hittade även på min anteckning vad någon sa till mig att det skulle vara i 40A2 KL.
Den ventilen jag skrev om förut påverkar kem påläggningen inget annat .
Det enda som smörjs av oljan är ju wobbel skivan som får tryck kolvarna att röra sig.
Tydligen sitter jag på lite service manualer på äldre KEW tvättar .
Riktigt hur man ska göra för att dela dom med resten av er har jag inte riktigt klart för mig.
Har sagt till någon att jag återkommer i kväll . Så blir det inte , provar med i morgon bitti. Hoppas att det går bättre.
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gustav9797
#9 » 21:25:08, 01-07-2019
Det där lät ju intressant.
Hur kommer det sig att du gick en KEW-kurs? Var du återförsäljare eller reparatör?
Till vilka tvättar har du manualer?
gustav9797
#10 » 22:07:40, 01-07-2019
Göran Ekman skrev:...Tydligen sitter jag på lite service manualer på äldre KEW tvättar...
Jag brukar säga att det är en kulturgärning att skanna gammal teknisk dokumentation. Jag köpte in en pärm sevicemeddelanden gällande IH från England till stor del för att de inte skulle hamna hos en samlare som inte hade delat dessa. De finns numer här på Downloads, tillsammans med en del annan konstig litteratur jag har hittat.
Det finns nog två sätt att fixa in dokumenten på Downloads. Antingen, om du har egen skanner, så skannar du själv. Med en enkel maskin tar det lite tid, men jag brukar göra det medan jag sitter och läser på M. Ganska mysigt faktiskt. Läsa några rader, byta sida, läsa ytterligare lite osv...
Andra sättet är att skicka ner pärmarna till Holger så han kan skanna dem.
Men vilket sätt du än väljer så hoppas jag verkligen att de blir skannade och delade. Det finns säkert många som är intresserade av dem.
Jag kollade precis. Flera av de dokument jag skannat har inga nerladdningar alls, och de flesta har mindre än tio (konstigt nog, vissa trodde jag skulle bli mycket uppskattade). Men jag misstänker att dina pärmar kommer att få många fler nerladdningar än så.
Jag hoppas du även har något som rör min tvätt (38A2VA). :eat:
#11 » 10:03:43, 02-07-2019
Hej alla ni som svarat- Ni är grymma! :-).
TACK för snabba svar. otroligt bra hjälp.
¤ Olja byter jag således till Multigrade 15w/50? (är det typ nån hypoidolja?), Ej använda semi/fullsyntetisk väl?
Behöver instruktion HUR jag demonterar och var dessa sitter:
Ventilhuset- byta ev packningar.
Börja prova smörja upp/brotcha till reduceringsventil.
Stämmer att det var knas med min "reduceringsratt" ovanför anslutningsslangen- men den ställer man trycket med, är den andra till vänster man ställer nivån på inblandning av kem.
- liten packning var trasig- söndertorkad på min reduceringsratt till ställa bar trycket- (hitta ingen tätningring som passade) ,var till en bilfirma som kleta dit en gummisträng/svart tätningsmassa/lim som jag sen skar till med ett rakblad- nu läcker det inte ivarjefall, sen OM det vart OK hoppas jag- så det inte beror bara på detta att den inte bygger upp tryck!?
Bifogar fler bilder- håll till godo.
Göran: Vore väldigt betydelsefullt du scannade in instruktion/manualer/bilder tack.
Går det inte zippa och lägga in här?- mååånga skulle uppskatta det.
- annars börja med PM/maila mej tack.
halvar11
#12 » 10:28:44, 02-07-2019
De oljor som nämns är bilmotoroljor, INTE transmissionsoljor. Det är så med SAE-nummer för oljor, att 0 - 60 är reserverade för motoroljor, 75 och uppåt för transmissionsoljor. En hypoidolja, som ju hör till transmissionsoljorna, kan aldrig ha ett SAE-nummer lägre än 75 om inte någon har trasslat in bakfötterna rejält.
Om det är en mineralbaserad eller syntetisk motorolja har nog ingen betydelse alls i det här fallet, men högtryckstvätten har ju ingen nytta av syntetoljornas förmåga att lösa upp sot från förbränningen i en bilmotor. Jag föreslår att du i första hand använder den motorolja som du ändå har i förråd hemma oavsett om den är syntetisk eller inte, men om du måste köpa hem olja bara för högtryckstvätten så köp en mineralolja som inte är onödigt dyr.
#13 » 10:34:30, 02-07-2019
Tack för redogörelsen Torbjörn:-)
Med vänlig hälsning Jörgen
halvar11
#14 » 10:39:37, 02-07-2019
gustav9797 skrev:Är med stor säkerhet ventilerna som är slut.
Tack Gustav, återkommer om jag behöver nån reservdel :buga:
halvar11
gustav9797
#15 » 10:50:49, 02-07-2019
4 backventiler på ena sidan och 3 på den andra, som du ser är dessa ganska slut :laes_detta:
gustav9797
