ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Jonserd 2115 LT
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Hektor (trådstartaren)
#1 » 08:41:07, 17-07-2019
Hej maskinister. Hektor här.
Jag behöver hjälp med en åk-klippare, Jonsered 2115 LT med Kohlermotor, 15 HP.
Problemet ligger någonstans i säkerhetssystemet tror jag.
När man startar traktor måste man sitta i, det finns en säkerhetsbrytare i sadeln som stannar traktorn om man trillar av. Det funkar.
Nästa säkerhetsbrytare sitter i kopplingspedalen, den måste vara nedtryckt när man
vrider på startnyckeln annars startar inte motorn. Här är felet.
Jag trycker ned kopplingen, vrider på startnyckeln, motorn startar,
MEN- när jag släpper upp kopplingen stannar motorn.
Jag kan inte lista ut vad det är för fel.
Någon som har råkat ut för detta eller har idéer till felsökning.
M.v.h. Hektor. (som bor i Östervåla, norra Uppland)
Hektor
Maskin: BM 350,Nuffield 342, BM 36,BM 600
Rolf Zetterberg
#2 » 23:54:11, 18-07-2019
Egentligen är det 3 säkerhetsswitchar-koppling,klippdäck och sits.
Undrar om det inte kan vara något fel i sitsen.Om man sätter sig och den aktiverar rätt,så kan INTE motorn stanna då jordledningen bryts upp här.
Och så sitter det ett extra bleck i pluggen för att man inte ska kunna fuska och koppla bort funktionen på ett enkelt sätt..det är inte någon som har gjort något här?
Rolf Zetterberg
#3 » 05:30:50, 19-07-2019
Tack så mycket. Nu gäller det att hitta de olika brytarna och försöka testa dem på ngt sätt, innan gräset blir övermäktigt.
Med skammens rodnad måste jag erkänna att jag varit och pillat i sadelns kontakter för att koppla bort den brytfunktionen.
Men det slutade med att jag fick återställa allt efter många fula ord, Sen kunde vi klippa hela förra sommaren utan problem.
Kan nog vara en god ide' att börja felsökningen vid sadeln. Tack ännu en gång för tips och kopplingsschema. Nu åker åk-klipparen
upp i frontlastaren.
M.v.h. Hektor
Hektor
63an
#4 » 07:28:36, 19-07-2019
På min "jonke" finns en bromspedal som man spärrar också + upplyft agg. Tips passa på att söka instruck. på webben innan den försvinner HVA har övertaget all service så..
Inget fel med det men webben har makalös detaljbeskrivning å de behövs om man ska beställa nån skitsak! :thumme:
63an
#5 » 14:25:48, 19-07-2019
Hej 63:an. Jag har också den där spärren så tack för tipset.
Ska kolla, finns kanske på kopplingsschemat. Ligger däckad
med feber och bautaförkylning.Osis, men Cocoliana ska få mig
på fötter om ngra dar. ( :off_topic: )
Hilsen/Hektor(79)
Hektor
63an
#6 » 15:23:48, 19-07-2019
Glöm inte webba, de är guld värt att komma till HVA å ha klart med alla tänkbara nr på prylarna annars får du inget! Nåt så löjligt enkelt som startnyckeln drullades bort så fan flög i mej å tog loss kontakten å chansade å killen kände igen klumpen å 3 dar senare var de återmonterat för resor- å besvär å de gick bra men varför lossade jag 5 skruv i onödan? var bara låsmuttern på tändlåset vrida detta 1/4 varv å dra ur detta under tiden fick gumman uppdrag att söka på typ, årsm. å plötsligt var allt serverat på silverfat! HVA har inte sånt sys. men varje detalj finns med som ja hela gräsklipparen kan inte beskriva på annat vis :thummar:
63an
