Köpte en med visst renoveringsbehov för 1000:- för en del år sedan. Det var en -83a och långt innan tillnamn som LE eller
Powershift kom med i bilden.
Om det är en sådan som jag har som du tittar på så om den är hel och bra så är det nog värd pengarna.
3 växlar fram. Jag tycker att den går lite för sakta på 3an om snön är lätt.
Man kopplar ur driften med klokopplingar för att styra. Funkar bra, men för mig tog lagret i den ena och sa upp sig och hela urkopplingsanordningen vreds runt axeln. Ersattes med en distans gjord med hålsåg i plywood istället. Men går inte att koppla ur längre.
Men 8 hästaren startar på andra draget oavsett kyla ute eller hur länge den stått innan. snön kastas långt ut och den tar stora snödjup i ett tag. Riktigt isig snö rivs dåligt då det inte är "tänder" på valsen. blöt snö kan packa lite också. Men det hör väl till alla slungor.
Men det är ju en snart 40 år gammal pjäs. hittar du en okörd fin så är det bara att slå till. Köper du ett utslitet lik som min så bör du ju veta vad du ger dig in på. Men tre år röjde min 100 meter infartsväg, gårdsplan och gångar till uthus innan den började att klaga.
