Den här menar du?
Div snöslungor userpix/37379_2C2NVTKX1JY8W1570864796.jpgDet var väl ett helt rimligt bud med tanke på årstid, marknadens intresse för gamla snöslungor, det visuella intrycket. Jag drog aldrig fram o tittade på den, men man får utgå ifrån att man måste köpa nya remmar (
http://www.ratioparts.de ) o det är en kostnad på 1500-2000kr, sedan måste man utgå ifrån tills dess man motbevisat det att stödlagret i slungan måste bytas (normalt) vilket är en tusing till. Skovlar,
impeller, man får räkna med svetsjobb, växellådan får man räkna med att plocka isär till viss del och smörja upp. Bronslagringen av hjulaxlarna är service grej, som också drar iväg med flera hundra. Motorn. Gammal sidventilare? B&S eller Tecumse? 5 eller 8hk? Om brytar-tändning vill man ju byta den mot elektronisk, o det drar iväg med en tusing till. Ljuddämparna håller aldrig, o vill man ha en sådan så drar det iväg med flera hundra till, osv etc mm
500 var ett helt ok öppningsbud.
Som säljare får man inte mer heller om maskinen inte är genomgången,
olja i motor, bensin i tanken, startar och fungerar. Gör man så att man ser till att alla grundfunktioner är ok, då är det väl rimligt att som säljare vänta sig ett öppningsbud på... säg 1500 eller så, men att inse den krassa verkligheten att köparen kanske inte är beredd att gå mkt högre den här årstiden (alla vill göra kap = det pressar ned marknadspriserna!).
Tyvärr är dessa gamla slitvargar inte mkt värda på marknaden idag. De "konkurreras" ut av Biltema och Jula, m.fl. De priser man kunde få under vargavintrarna 2009-2010(?), är minnen blott. Får man 1/10 idag får man vara nöjd. Att få upp till 20% av toppvärderingarna under de två vintrarna när det inte fanns slungor att köpa snön vräkte ned över Svedala, det är snudd på en dröm som säljare idag.
Stena bjuder väl kring 50-100 öre/kg för blandskrot?
https://www.recycla.se/sv/skrotpriser/En snöslunga skulle då bara ge 50-100kr ngt i skrotvärde... ser man det ur det perspektivet är >5ggr skrotvärdet ändock mycket bra betalt.
Hur stort var glappet mellan öppningserbjudande och säljares smärtgräns för "skiljsmässan" ?
En ny motsvarande Toro 826 kostar väl iof kring 20 000?
(jmf
https://www.gardsman.se/vinter/snoslung ... gJUW_D_BwE )
Normal värde, "tum regel" på den privata andrahandsmarknaden är väl kring 25% av nypris när en maskin fungerar och är i bra skick? Går inte motorn trillar väl andrahandsvärdet ned mot 10% eller så?
