håller på byta remmen mellan motor o växellåda bytte till ny men då är kopplingpedalen helt slapp händer inget är det nått jag missat
tröck ner kopplingen med en tving så pedalen var nere sen på med rem sen skruva jag tillbaka den lilla plastrullen är väl till kopplingen sen drog jag på remmen på stora skivan på växellåda
nån som har ideer vad som är fel nya remmen är 1 cm kortare än den som satt där men ska väl fungera tänkte den gamla remmen hoppa ju av i tid o otid
