ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Rider 11 tändning
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Magnushul75 (trådstartaren)
#1 » 13:58:24, 24-11-2019
Köpte en Huskvarna rider 11 där tändningslåset är borta.
Förra ägaren lessnade på sin handyman.
Så jag har nu tagit över den
Men lyckas bara starta den 1 gång
Nu tänkte jag montera ett biltema tändningslås, men läst lite i andra trådar här.
Har dessa 4 kablar å byglar jag röd å blå vevar starten runt motorn men inget händer.
Är de lätaste att skaffa orginal tändningslås.
Magnushul75
1 inlägg
Maskin: Huskvarna rider 11
AN
#2 » 14:52:04, 24-11-2019
Kolla pris på ett original, eller originalliknande först, så slipper du koppla in extra relä.
Än har nog inte den sista briggs-spolen bränts pga inkoppling av "standard" tändningslås. (gjort det själv också :ohnej: )
AN
#3 » 15:49:43, 24-11-2019
Tändningslåset ska kortsluta "dödarkabeln" till jord när motorn stängs av, och lämna den oansluten då motorn är igång.
12 V från batteriet får ABSOLUT INTE kopplas ihop med någon ledning som har med tändningen att göra! Då bränns tändspolen sönder omedelbart och sen är det ingen idé att försöka göra fler startförsök innan den är bytt.
Kolla elschema för maskinen, eller någon annan åkgräsklippare med B&S-motor och elstart, innan du börjar koppla. Om du inte har elschema, så får du följa kablarna och rita upp ett komplett schema för maskinen för att få klart för dig vilken kabel som är vilken.
Tändningslås från en åkgräsklippare av annat märke bör också gå bra att koppla in, likaså har många tändlås från t ex snöskotrar med batteri och elstart rätt funktioner. Men tändningslås från Biltema och andra bil- eller båttillbehörsfirmor, som är avsedda för motorer med batteritändning (alternativt dieslar med stoppmagnet) går inte att använda.
martin wheelnut
#4 » 18:28:20, 24-11-2019
Bifogar 2st bilder på kopplingsschema till Rider 11. Hoppas dessa kan hjälpa dig.
Som de andra skriver är det nog lättast att köpa Org. tändningslås och de brukar inte vara så dyra heller.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
