Som jag skrev ovan. Ohmmät mellan strömbrytarens anslutningar, då den är bortkopplad från elsystemet, och förvissa dig om att den har praktiskt taget 0 ohm i ena läget och oändlig resistans i andra läget.
Det är lönlöst att försöka dra några slutsatser genom att mäta
ström genom den, om det inte flyter ström genom den kan det ju bero på ett avbrott var som helst i förreglingskedjan, inte nödvändigtvis just vid denna
strömbrytare. Då är det bättre att göra som jag beskrev tidigare och mäta
spänning från ena resp andra anslutningen på den till
jord, medan du håller tändningsnyckeln i startläge och har den inkopplad till kablarna.
Lättaste sättet att komma åt att mäta med kablarna på plats är väl att sticka in testpinnen innanför flatstiftshylsornas plastkåpor, från kabelsidan.
