Lite historia först:
https://en.wikipedia.org/wiki/Weed_EaterWeed Eater is a string trimmer company founded in 1971 in Houston, Texas by George C. Ballas, Sr., the inventor of the device.
His company was eventually bought by Emerson Electric and merged with Poulan. Poulan/Weed Eater was later purchased by Electrolux, which spun off the outdoors division as Husqvarna AB in 2006.[1]
George Ballas died on June 25, 2011.[3]
Grästrimmer, Poulan PL25, trimmer
Min far skaffade sig en Weed Eater. Det var på 80-talet.
Den får jobba, än idag
Weed Eater
Modell: XT 20 T
Serie: 530-029444
Gänga: Whitworth 55', 24G.
Hål för adapterbricka (se foto nedan av nylon bricka): 8.5mm men kan med fördel borras/svarvas 8.4mm istället.
Nu har jag -länge- velat testa om det går att montera en sågklinga istället för bobinen med trimmer tråd.
Tack vare snäll maskinist, så fick jag en adapter (nylon bricka; se nedan) tillverkad så klinga ginge att montera.
Den skarpsynte ser att jag bytt trimmerhuvud till ett betydligt bättre än original, och att jag använder 2.4mm's tråd istället för originalets betydligt tunnare tråd. Dessutom så är originalet 1-ändas emedan den här bobinen är 2-ändars. => avsevärd förbättring av trimmerns funktion, men på bekostnad av varvtal (Weed Eatern tycker jag är -jobbig- ) då luftmotståndet av de dubbla ändarna och den grövre tråden är betydande.
Köpt från Garage24 - de heter något annat idag.
Började med att testa med Ryobis 3-bladiga röj klinga:
Det gick hyfsat, om än lite småknepigt att få igång.
Nylonbricka/adapter: 1" (25.4mm), 2mm tjock och centrumhål 8.5mm.
Ooops!
Klingan sitter åt fel håll!!!
Aj då... gick ju bra i alla fall i min lilla test
...att jag inte såg det när jag höll på?!... undrar just var fokus låg någon stans...
Så, sågklinga:
(NB !: Den sitter åt rätt håll! )
...men... -det-... gick inte så bra... dvs det gick inte alls... Svängmassan blev för stor... Gick -inte- att få motorn att gå, även om jag lyckades "starta" den (både med och utan ström på... oooops...)
Därmed föll det helt ur intresse att testa den andra röj-klingan ( i det oranga skyddsfodralet).
Det enda jag lyckades åstadkomma var att bobinen satt fast, ordentlig fast, någe så in i min grövsta rörtång fast!
Då har jag kommit fram till att Ryobis 3-bladiga klinga fungerar, rätt hyfsat.
Det -går- att kombinera den med trimmertråden (!), men bäst är nog att ha bara en låsning av klingan. (någon stans har jag trasiga bobiner... tänkte ta en sådan o göra en "mutter" av).
