Sådana där kostar x10 det där priset... Något är -fel-.
Titta i den gamla tråden om detta - det är bara att söka på "ultraljudstvätt" så får du ett antal hundra träffar.
Ditt svar kom in efter jag sänt detta.
LÄS TF's råd!
Jag kan inte denna bransch heller. Har bara använt Kjell o Co., 70W's, 1.4L (!) - som kostade samma peng som de du länkat till...
Ett förslag är att du åker över till
www.autorekmek.com i Karlskoga. Han kan nog råda i frågan.
A - vad skall du ha den till
B - vad måste den klara av
C - hur stor måste den vara
D - hur lite får den vara
E - finns det reservdelar!!! (min går inte att köpa korgen lös till!!! dvs när korgen är slut är min slut!)
F - behöver du garantier (i så fall blir det dyrt att köpa utomlandsifrån...)
osv etc
Jag skaffade min för att kunna få ren
bromsok och
förgasare. Till det fungerar den bättre än den där klåfingriga kalorimaskinen... men inte ett dugg bättre än så... Autorepmek tittade på förgasare som jag kört -hårt- i min... och frågade, "är den -verkligen- ultraljudstvättad?!"... SÅ stor är skillnaden mellan leksaken till Svenssons och en proffsmaskin till verkstäder!
Det kanske är så att det du egentligen behöver är en elektrolyt bad anordning?
Som sagt - precisera och det blir lättare att råda.
Kom också ihåg:
"om något är för billigt för att vara sant,... då är det nog inte sant heller..."
600kr för ngt som kostade 6000kr för 5-6år sedan... hm... nått är lurt!...
