ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
gilson 52057
45 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
raggsockan (trådstartaren)
#1 » 23:33:38, 20-04-2021
hej hopp
fick tillbaka på skatten så tog och lubba iväg i dom värmlänska urskogarna och drog hem en gilson som behöver hjälp :help:
spräng skiss på bakaxeln skulle vara smaskens :eat:
klippdäcket verkar och vara tillverkad av örje , nån som vet var remmar kan finnas ?
en annan fundering
tydligen 4 gången dom knäcker bakaxeln :klia: och axlarna är svetsade i fälgen :klia:
funderar på och förstärka upp axeln med 2 lager dockar så nära däcket det går så kanske man blir av med hysset och knäcka axlarna ?
halv taskiga bilder för nu
Gå till lösningen
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#2 » 17:22:41, 22-04-2021
efter lite efterforskning
52057 heter modelen , 8 hp briggs
råttorna har haft kalasering på luftfiltret
ifrån fabrik så sitter fälgarna fast med invändiga splines , "bak axeln " har utvändiga splines och är en del av växel lådan
på min så har dom lagat sönder bak fälgarna med svets , brottet på axeln sitter in i växel lådan
trodde fram till dess att bak axeln var av standrad typ , med pinjong och kung drev
då fäst bultarna till andra axeln var rund dragna så tog jag ut själva lådan bak vägen , som tack för den iden så rasade alla kugg ur lådan :ohnej: nåväl då vet man de iaf i fram tia och ge fasen i den ideen
sissta delen nu som man inte får lös då som sagt det är svetsat , hade fabriks lösningen vart kvar så hade de bara vart och lossa några lås ringar och plocka lös däcket och få isär de sissta av växellådan / bak axeln
får leta runt efter nån med en skärbrännare elr dyl så man kan skära lös fälgen , kommer inte åt med vinkel slip
to be continue :arrow:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
dc_lindberg
#3 » 21:33:24, 22-04-2021
...kreativt... svetsa fast hjulen...
Vad ska du göra åt det?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
SwedEh
#4 » 22:36:48, 22-04-2021
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#5 » 00:11:51, 23-04-2021
tackar , servern ligger nere för nu så får kolla imorrn
dc_lindberg skrev:...kreativt... svetsa fast hjulen...
klot per å crew var flitiga
axeln är svetsad 3 gånger redan
nu blir det en helt ny axel , lager bockar i den olagrade änden
mina misstankar till det ständiga axel haverierna ligger i avsaknaden av lager i ena änden , gissar att dom inte gjorde trumpet som på andra sidan för och få plats med broms skivan , sitter en seperat bromsskiva med ok och små belägg , mekanisk aktivering av oket
sen så får jag god hjälp av maskinist konsult :shake_hands: :buga: så ska vi ta en hålborr och borra ur fälgen så man kan få av sissta stumpen av växel lådan
sen får jag citera konsulten själv
" en svarvad ände med en ansats som navet stoppar mot, ett kilspår och en skruv i änden som håller grejerna på plats. " :thummar: :eat:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
dc_lindberg
#6 » 10:17:01, 23-04-2021
Pdf'n
Var noga med att smörja axeln/fälgen i fortsättningen då, så proceduren inte måste upprepas ;-)
Mitt val är alltid Omega 99 skärpasta. Dyrt som F men -sitter kvar- och gör jobbet! Sedan jag började använda den på bult, skruv o mutter har -inga- ärgat fast eller rostat fast för mig.
...problemet är priset för produkten... den är verkligen inte billig! Värt vart enda öre, och dryg någe så in i... tog mig 15 år att nå botten på bruken, och den är inte tömd än, ...fuskar dock... har en tub också som väl är halvfull nu. Dvs 3dl eller så på 25 år, o jag har -slösat- med den!
http://www.smorjteknik.se
Han som hjälper dig fixa axel/hjul, han har säkert något motsvarande som du kan få lite gran i en liten burk av - du kommer många år med ½-dl!
Fråga! Allt o vinna - inget att förlora ;-)
Står spillolja här i väntan på transport väster ut - ej glömd! ;-)
Laddade upp filen hit:
Tecumseh Peerless mechanics handbook
/Holger
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 15:39:11, 23-04-2021
tackar , nu funkade pdf n :buga:
peerless 600 klon är min växelåda
omvänt växelmönster men på de stora likt
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#8 » 19:50:46, 28-04-2021
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Offside
#9 » 20:34:19, 28-04-2021
Sånt här gillar jag. :buga:
Det kan bli innovativa lösningar och lite fulmek :hurra:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
dc_lindberg
#10 » 11:28:41, 29-04-2021
...raggsockan... "nalla" pdf'rna o stoppa in dem i din tråd här.
Nätet "tappar bort", och nätet -raderar-.
Den kunskap du hittade idag, kan vara borta för alltid i morgon... (jag har råkat ut för det gällande mina tidigare inlägg på Maskinisten, innan jag insåg att man -måste- se till att få med så mycket som möjligt av det underlag man tipsar om, ss texter på hemsidor, bilder, dokument, osv)
Idag är Maskinisten tackvare dess medlemmar en av de bästa "databaserna" på nätet gällande manualer, texter och bilder ;-)
Utan Maskinisten vore Belos, Irus, Holder, Agria, Simar, osv etc mer eller mindre -skrot- på den svenska marknaden - så betydelsefull är Maskinisten idag :-)
Så, din tur att hjälpa till med att "samla in" dokument om maskin till Maskinistens unika bibliotek ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 19:54:42, 29-04-2021
torpar mek
doing the best with the worst
ja helt enig dc
dessvärre är datorer och jag inte vänner så kan nog inte vara behjälplig :sad: :skriva2:
hålsågen tycks ha försvunnit i postmords magiska sorterings maskiner
gjort ordning klippdäcket lite
knivarna satt som :djaevul:
träkloss och kofot fixa biffen för och hålla .. och ett 2 meter långt järnrör :vissla:
tok lös dom för att dom bet lika mycket som farmor utan lös tänner , fick bli ny egg och en vända i slipstenen :thumme:
skrämde liv i framlyktorna , var kortis och jordfel , ena har gått till magiska rökens förlovade land
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#12 » 21:01:01, 29-04-2021
Jag har ett åkgräsklipparvrak som det sitter ett par liknande sealed beam-insatser på, kan kolla om någon av dem är hel.
Offside
#13 » 21:58:09, 29-04-2021
:thummar:
Offside
#14 » 10:51:26, 30-04-2021
tillbehör gilson 1970-1980
gilson 53 serie parts list
Laddade upp filerna hit:
Gilson traktorer 1975, reservdelslista
Gilson tillbehör 1970-1980 reservdelslista
/Holger
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#15 » 10:55:55, 30-04-2021
power trac
gilson/montgomery 2 hjus traktor
Gilson/Montgomery Chor-Trac/Power-Trac (Rider) manual och reservdelslista
/Holger
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
