Tänkte konvertera min gamla klippare till eldrift.
Planen är att börja med framdriften och senare gå på med elservo styrning. Så jag kan köra den med en liten joystick. Men till att börja med så pratar vi om framdrift.
Nuvarande setup är med en rem från motorn till en 6växlad låda med back. Koppling genom att slacka remmen. Troligen en väldigt vanlig konstruktion.
Tänkte kasta växellådan och montera elmotor där istället. Tyvärr förlorar jag bromsen då. Som är en liten 50mm bromsskiva som sitter direkt på växellådan på motstående sida från drivkedjan till drivaxeln. Även detta tänker jag är vanligt på dessa maskiner.
Funderade därför på en enkel bromsskiva från en cykel, med tillhörande bromsok. Alltså direkt på hjulaxeln. Men jag hittar inget lämpligt nav för att montera en cykelbromsskiva på en typ 20-25mm axel. bromsskivorna verkar ha ett 6bultmönster med 48mm diameter.
Någon som har en idé om det finns färdiga grejor att köpa? Eller om man får ta fram svarven och fixa själv...
Alternativet är ju att byta ut bensinmotorn mot en motsvarande elmotor på 4kW eller så men det tilltalar mig inte riktigt. Jag vill ha elektrisk fram back utan en massa mekaniska växlar osv. Blir ju sedan en större motor för att driva klippagregatet med. Tänkte dock ha kvar bensinmotorn till knivarna och labba med framdriften först. Med separat motor till klippningen blir det ordentligt flexibelt att koppla på olika redskap på maskinen med egen elmotor. Kanske en slunga till vintern eller en sopborste. Bara att ansluta en elkabel.
/Knut
