ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Kubota går varm
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Murkla1949 (trådstartaren)
#1 » 14:34:19, 16-06-2021
Jag har en Kubota 2560 (trecylindrig diesel= med lite problem. Håller stenkoll på tempmätaren när jag kör och den står precis på mitten - visar alltså normalvarm. När jag sedan stänger av maskinen så bubblar det och fräser i kylaren som att den kokar.
Har kört rent kylsystemet osv utan resultat. Nåt mer tips? Termostat?
Murkla1949
Maskintyp: Redskapsbärare
roddjer
#2 » 20:13:04, 16-06-2021
Säker på att tempmätaren visar rätt?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
bonde456
#3 » 20:29:15, 16-06-2021
Kan ju vara blockpackningen så det är inte kokandet du hör utan att den trycker i luft.
Så var det på min Terex trecylindriga Diesel.
Det jag hörde lite då och då när jag körde var att det pyste till ibland när kylarlocket släppte ut övertrycket. men när jag stannade den så kunde den gurgla som ett kokande ljud.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Allmänt
