ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Toro Groundmaster 52
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
oljestickan (trådstartaren)
#1 » 17:37:46, 18-08-2021
Är det någon VÄNLIG människa som vet hur jag hittar delar till denna maskin och nu särskilt en STYRSNÄCKA eller delar till den
oljestickan
Maskin: Jag har köpt en Jordbrukstraktor MF 565 där hydraliken beter sig som att det skulle vara för lite olja men så är inte fallet.Är det någon som vet hur svårt o besvärligt det är att byta Hydralpump på en sådan traktor. Måste jag dela på traktorn?? mvh Stig J
SvampenT15
#2 » 19:30:35, 18-08-2021
Hej Toro 52 är väl ca 25 -30 år gammal, så Hako har nog inga nya delar till en sådan. Ta isär snäckan och se vad som är trasigt. Går ju ev att laga. Gamla maskiner är som regel slitna på samma ställen så det är inte säkert att en snäcka från en gammal maskin är så mycket bättre. Men det såldes mängder med maskiner av den modellen så det borde gå att hitta någon som är skrotad av annan orsak. Troligen hos någon privat person som tröttnat på den.
Från början satt det 1 cylindriga briggs i dom men många byggdes om till 2 cylindriga briggs motorer.
Inte mycket hjälp men det kan gå. Att bygga om till annan styrsnäcka.
SvampenT15
dc_lindberg
#3 » 20:51:39, 18-08-2021
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#4 » 14:02:51, 21-08-2021
Jag tog i sär styrsnäckan och när jag öppnade locket i botten så kom det ut en massa lösa kulor som kanske ska vara till någon nytta.?? Den långa gängade stången från ratten och den mutter som den går genom hakar aldrig i hop ,kanske de små kulorna ska vara där emellan .
oljestickan
SvampenT15
#5 » 18:55:07, 21-08-2021
De kanske tillhör lagren som sitter i båda ändar på skruven , titta om lagerhållarna är tomma.. I så fall byt lagren så funkar nog snäckan igen ska du se. Titta på bilden du fick så blir det nog uppenbart var felet är. Det löser du nog
SvampenT15
#6 » 19:44:45, 21-08-2021
Du hittade inte en u-formad rörbit bland alla kulor också?
Framtiden var bättre förr..
#7 » 13:23:03, 22-08-2021
Lagret ner mot botten var intakt. Det övre lagrets hållare o andra plåtdetaljer verka ha gått genom en KVARN. men om inte " skruven " o muttern hakar ihop utan att jag kan dra dra dom obehindrat fram o tillbaka då hjälper det inte med nya lager. Jag får nog tillverka en ny styranordning typ den som sitter på klippare med klippaggregat mitt under.
oljestickan
SvampenT15
#8 » 18:35:03, 22-08-2021
Det du kallar muttern som sitter på den gängade stången Kanske inte har gängor invändigt utan bara ett eller två stift som gängstången gåt emot. Om så är borde det synas något spår av detta om du gör rent muttern ock kikar invändigt. Jag har varit med om liknande på styrsnäckor till äldre traktorer. Men jag vet inte om det är samma på din styrsnäcka. Annars kan det räcka med att du borrar i en styrpinne i muttern. Den bör nog vara av lite hårdare material kanske en sån där svart insexskruv kapa av och anpassa verkar vara det enklaste tror jag
SvampenT15
#9 » 16:09:20, 23-08-2021
Jag har lagt ner jobbet på original styrsnäcka o satt dit en från en Mercedes, den passar utan större ombyggnad
oljestickan
SvampenT15
#10 » 16:29:47, 23-08-2021
Det låter som ett smart drag
SvampenT15
#11 » 08:58:55, 24-08-2021
Inte bara SMART
oljestickan
