ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Husqvarna rider battery eldriven
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Alexn72 (trådstartaren)
#1 » 18:37:53, 09-02-2022
Efter att äntligen ha lagt vantarna på en batteridriven rider så börjar felsökning.(köptes med felet)
Köra fram och bak fungerar.
Klippdäcket fungerar men stänger av sig efter ganska exakt 5sekunder.
Har nu kollat alla säkerhetsbrytare men de fungerar som de ska, har även kollat på huvudkortet men inget synligt där.
Drivenenheten till klipparmotorerna var däremot en sorglig konstruktion.
Ett recept för framtida problem.
Men nu skulle det behövas en service manual eller liknande.
Jag noterade även att det fanns en usb kontakt på huvudkortet men då ska man ha lite mjukvara med...
Är det någon som till att börja med har en sån eller sett problemet tidigare
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#2 » 21:25:18, 09-02-2022
Vad händer om man försöker koppla in USB-kontakten till en dator? Även om datorn säkert inte lyckas identifiera kortet och hitta en drivrutin, så kan den ju presentera diverse ID-bytes och liknande. Den informationen kan vara intressant att söka vidare på - Har Husqvarna brytt sig om att registrera ett eget USB-ID eller kör de glatt på samma ID som t ex processortillverkarens utvecklingsverktyg råkade ha?
Verkar kortet vara konstruerat av/för Husqvarna, eller kan det tänkas att det är ett generiskt styrkort som är inköpt som det är av någon underleverantör, kanske med egna anpassningar av mjukvaran?
#3 » 17:35:58, 10-02-2022
Tillverkaren av kortet är LD-design Electronics ab
Alexn72
#4 » 17:51:39, 10-02-2022
Jag ska nog gräva djupare i klippmotorerna...
Ingen packning alls...
Nästan så man tror att de vill att de ska gå sönder....
Alexn72
#5 » 17:58:10, 10-02-2022
Har det ärgat mellan aluminiumhuset och statorplåtpaketet, så att bådadera börjar tryckas isär och tappa formen?
Jag har sett ett liknande fall på en japansk bilgenerator, tror den hörde hemma på en Honda Accord från sent 80-tal. Den satt långt ner framför motorn och var svårt utsatt för vägsalt, det hade ärgat så mycket mellan aluminium och plåtpaket att statorn hade tryckts oval och generatorn började fälta.
#6 » 19:31:27, 10-02-2022
Nja... jag tror de sitter ganska bra på rätt ställe men de som känner av magnetfältet ser lite ledsna ut så jag ska börja med att säkerställa att de inte oxiderat bort.
Alexn72
#7 » 17:16:50, 14-02-2022
Xgdq står på kretskortet och en snabb sökning tar mig till
http://xgdq.jihui88.com
En kanske inte helt fel ledtråd men deras sida verkar ha lite problem.
Och inga avoxiderade ledningsbanor fanns det heller vad jag kunde hitta :sad:
Alexn72
#8 » 19:14:11, 14-02-2022
Efter att fått klippdäcket att prestera sämre än tidigare 5sekunder så fick jag det till att gå 1sekund och sen bara klicka.
Men felet verkar nu vara funnet till kontakterna under höljet mellan motorn och drivenheten.
Skrämmande att använda öppna kontakter där och förseglade utanför....
Tror dessutom de är dags att byta lager :vissla:
Alexn72
#9 » 20:42:30, 14-02-2022
Kolla kondensatorerna på hallgivarkortet, ytmonterade keramiska kondensatorer kan få (mer eller mindre) kortslutning om de har suttit mycket fuktigt till.
Överledning mellan intilliggande paddar på hallgivare och IC är också en möjlighet, när kortet ser ut så där. Joner har börjat vandra när det har legat spänning på i fuktigt tillstånd, och så småningom finns en förbindelse som är någorlunda elektriskt ledande även då den är torr.
#10 » 18:22:54, 16-02-2022
Lite nya kablar och rimlig längd för att kunna skydda dem under kåpan
Alexn72
Murre o2
#11 » 10:10:35, 17-02-2022
Bilderna på el maskinen får mig vara glad över min gammaldags bensindrivna klippare :grin: Masstillverkning med prispress och massa kretskort och elektronik är inte bra för livslängd och enkla reperationer.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#12 » 19:23:19, 28-02-2022
Ser inte mycket ut för världen men nu fungerar den.
Som sagt kopplingen mellan motorn och drivenheten har de glömt att fuktsäkra...
Alexn72
#13 » 20:12:24, 28-02-2022
Det sitter en USB till serieports adapter inbyggd.
Har du tur ligger det en serieterminal där. Prova kör putty eller nåt terminalprogram mot den comporten o se om det kommer upp nåt vid uppstart. Alltså koppla in det och sen slå på strömmen till kretskortet. Prova olika hastighter, 9600, 19200, 115200 är dom vanligaste.
Eller så är det enbart för att byta firmware.
#14 » 10:23:18, 01-03-2022
magloman skrev:Det sitter en USB till serieports adapter inbyggd.
En vacker dag så får jag prova, nu har jag ett lager att byta och knivar att slipa. Sen är det dags att börja klippa.
Alexn72
#15 » 16:23:08, 05-03-2022
Kanske lite väl tidigt men man måste ju testa
Äntligen kan man glida runt utan avgaser i huvet :driver:
Sen kom jag ihåg varför jag inte gillar rider..
På lite guppig mark får man hålla hårt i ratten
Alexn72
