ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Elfel på Wheel Horse
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
johndeere6530 (trådstartaren)
#1 » 12:19:09, 04-05-2022
Hej!
Har en gammal Wheel Horse c175 som strular lite.
När jag vred om nyckeln för ett tag sedan så betedde den sig precis som att batteriet var dåligt, laddade det och inget hände. Såg sen att det rök lite från några kablar. Hittade tillslut en kabel till startrelät som skavts in till kopparn och låg mot chassit. Pressade till en ny kabel med extra förstärkning vid den vassa chassidelen. Motorn startade direkt och gick som en klocka! Körde några gånger efter det med samma goda resultat.
Men nu helt plötsligt beter den sig precis likadant, men nu hittar jag inga skadade kablar någonstans! Batterikablarna, kabeln till startmotorn och någon annan liten till startrelät blir riktigt varma direkt man slår igång starten.
Det enda jag kan hitta är att pluskabeln till batteriet har lite ärjade kabelavslut i kabelskorna och känns lite torra o nån tråd har gått av.
Om det inte är det som är fel, vad kan det då vara??
johndeere6530
Maskin: Avant
Sparrow
#2 » 14:01:50, 04-05-2022
Är det en Kohlermotor du har isf har jag varit ute för att en klack som sitter i änden på kamaxeln o ska påverka dekompressionsventilen , hade slitits så att gick inte att starta om motorn var kall. Startmotorn gick inte runt ens med extra batteri. Min motor var den encylindriga 17 hk. Prova med startkabel direkt till startmotorn.
Sparrow
