ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Husqvarna traktor - modda styrning
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
GillarFixa (trådstartaren)
#1 » 16:09:30, 30-05-2022
Jag har en Husqvarna LTH171 trädgårdstraktor.
Råkade i hög fart köra rakt in i en stubbe som stack upp ett par cm för mycket. Den tog i frambalken som böjde sig lite grann bakåt. Det gjorde så att rotationsaxelnför styrlederna åkte bakåt och följaktligen så fick jag ett toe-out på bägge framhjulen. Det ena lite mer än det andra.
Detta vore inget problem om man kunde justera hjulvinkeln, men nu går ju inte det...
Är det någon som testat att kapa styrstagen, gänga ändarna och sätta på ett rör med invändig gänga. Alltså helt enkelt skapa en "vantskruvsfunktion", som ju borde suttit där från början.
Helst borde man ha en vänster och n högergängad ände, men till nöds kan man ju justera längden innan man monterar dit den.
En fattigmansvariant kunde eventuellt vara att kapa, trä på rörändar och sen punktasvetsa ihop.
Nån som ser en nackdel i denna ide?
GillarFixa
Tom N
#2 » 17:10:30, 30-05-2022
Utan att veta hur det ser ut. Går det inte bara att rikta det som fick sig en törn vid grundstötningen? Det brukar ju inte vara så grova grejer på såna maskiner
Tom N
Maskin: Buster 400
Toost
#3 » 17:40:59, 30-05-2022
Som Tom är inne på, borde det inte vara bättre att kapa/slitsa framaxelbalken ( Om du inte kan kröka ut denna utan slitsning) och svetsa ihop den i någorlunda rakt tillstånd ?
Toost
#4 » 17:41:34, 30-05-2022
Posta bilder
orion47
#5 » 20:05:04, 30-05-2022
Hej har renoverat en Örje trädgårdstraktor som hade ej justerbara styrstag. Köpte 8mm länkhuvuden och kapade stagen och gängade dem. Styrningen blev mera exakt. Och rätt inställd. Jag håller med Tom att först borde du försöka att rikta de krökta delarna så gott det går.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
SwedEh
#6 » 23:18:39, 30-05-2022
Jag tycker du borde bygga om hela framvagnen, Har du en skoter kan du t.ex plocka grejer från den då den ändå inte används under gräsklippningssäsongen Individuell fjädrad framvagn där du kan ställa alla vinklar vore väl kul?
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
