ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Stiga Park 2000 solenoid
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Elapid (trådstartaren)
#1 » 15:46:32, 12-06-2022
Behöver byta solenoid på min gamla Stiga park och på den jag har är det 2 stora anslutningar där + och - ska sitta samt en anslutning på sidan för flatstift. Där sitter en blå sladd.
Hur kopplas en ny solenoid när det är fyra anslutningar ? Tänker mest på vårt man ska sätta sen blåa ? Kanske inte spelar någon roll ?
Elapid
1 inlägg
Maskin: BM VICTOR
Sparrow
#2 » 16:21:27, 12-06-2022
På de grova anslutningarna sitter plus från batteriet på den ena o plus till startmotorn på den andra. De små anslutningarna ska ha minus på en o plus från startnyckel på den andra, spelar ingen roll vilken.
Sparrow
BM425
#3 » 17:18:07, 12-06-2022
Går att renovera själv om man är lite händig. BM425 @ [Trädgårdsmaskiner] Startrelä Stiga Park HST Briggs
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Bengt Erik Eriksson
#4 » 18:17:39, 12-06-2022
Den gamla är nog jordad genom fästet, den nya har jorden i flatstiftet så det får man koppla ihop själv. Det blir mer och mer så att saker som varit chasdiejordade får en anslutning istället. Ökar möjligheterna vid inkopplingen på beskostnad av bekvämligheten. Det är väl även en följd av att mer och mer fordonschassiekomponente är gjorda i plast/komposit/polymeroch därmed inte erbjuder jordning vid montage av komponenter i dem.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 21:33:39, 12-06-2022
I det här fallet så är nog en förklaring till att det nya startrelät inte har chassijordad spole, att det ska gå att använda även i maskiner där t ex någon förreglingsströmbrytare sitter på jordsidan av det.
Se upp med om det är uppmärkt någon polaritet på det nya relät, och förväxla inte + och - till spolen om så är fallet. Det kan sitta en frihjulsdiod parallellt med spolen, och vid polvändning kommer den att kortsluta manöverströmmen.
Användare som besöker denna kategori: tracker och 4 gäster
