2) Ja, det går bra att lägga klipparen på sidan. Ta dock bort ev
batteri först (om det är av öppen typ med påfyllningsproppar för vatten), och kolla hur motorn är monterad för att bedöma vilken sida som är lämpligast att vända nedåt. Om det är en sidventilmotor så är det som regel bäst att tippa den så att avgas- och insugsportarna på motorn kommer uppåt. Det kan också finnas rekommendationer om saken i instruktionsboken.
3) Googla fram en reservdelskatalog för maskinen med hjälp av produktnumret som står på typskylten. Det brukar vara effektivt att söka på IPL, Illustrated Parts
List. Där hittar du reservdelsnumren. Googla sedan på de numren för att få en uppfattning om tillgänglighet på delarna och skäligt pris. Ev kan reservdelskatalog, VHB och andra dokument som är bra att ha finnas under Downloads på detta forum.
