ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Vad har jag köpt?
38 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Druttenputten (trådstartaren)
#1 » 14:07:30, 16-08-2022
Hej!
Vilket otroligt kunnande det verkar finnas i det här forumet!
Jag har sökt, men inte funnit svaret på vad jag har handlat för något. Se bild.
Etiketten säger Agria Quick, och motorn verkar vara en Sachs SM 90.
Jag försöker få igång den men har ingen gnista, och misstänker att tändspolen är paj.
Har någon tips på manual för Sachsmotorn? Och tips på var jag kan köpa reservdelar?
Druttenputten
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Agria Quick
uppland2
#2 » 14:19:38, 16-08-2022
Enligt ZF Sachs hemsida har de sex samarbetspartner för reservdelar i Sverige:
AB Reservdelar
Hammerbacken 10
191 49 Sollentuna
Atoy Automotive Sweden AB
Strömögatan 14
164 94 Kista
KG Knutsson AB
FE 523
833 74 Sollentuna
Mekonomen Grossist AB
Fjädervägen 20
645 91 Strängnäs
Meca Car Parts AB
Box 9225
200 39 Malmö
uppland2
#3 » 14:23:08, 16-08-2022
Frågan är ju om de där nasarna vill befatta sig med delar till en 52 år gammal motor.
Med största sannolikhet är tändsystemet tillverkat av Bosch, och då är det mycket möjligt att tändspolen (och andra delar på tändplattan) är av vanliga typer som också förekommer på t ex gamla mopeder.
När du väl har plockat isär, kolla numren/beteckningarna som står på de delar du funderar på att byta, och sök på dem för att hitta lämpliga leverantörer. Tänk dock på att mycket av nytillverkade pirattänddelar är rena sopor, det kan vara bättre att gå på någon veteran/pryl/krafs-marknad och rota i lådorna med småmotordelar som nasarna där har framställda.
Har man ingen gnista på ett magnettändsystem som har stått oanvänt i flera år, bör man dock misstänka oxid eller avlagringar på brytarna i första hand, och felaktig kondensator i andra hand.
uppland2
#4 » 14:45:12, 16-08-2022
torbjorn_forsman skrev:Frågan är ju om de där nasarna vill befatta sig med delar till en 52 år gammal motor.
Varför skulle de inte det, har firman dåligt rykte angående reservdelshållning? T.ex. Deere sägs fortfarande tillhandahålla delar till -19 års traktormodeller, och jag har själv köpt delar till motorer äldre än bara 52 år av Bil&Traktor i Uppsala.
uppland2
rospigg
#5 » 15:02:00, 16-08-2022
AB Stamo, eller vad det nu var Sachsagenten kallade sig, om det var efter att Berlin & c:o i Uppsala försvann, det vet jag inte.
Har du filat brytarkontakterna? Om inte - börja med det innan du köper på dig grejer.
Sachs tillverkar ju en hel del till bilindustrin, så de adresser till firmor med bilanknytning kan du undvika. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Stefan1972
#6 » 15:28:06, 16-08-2022
ZF Sachs idag har absolut ingenting att göra med det gamla Fichtel&Sachs. Allt förutom automotive är avsomnat eller sålt.
Agria i övrigt är ganska roliga grejer. De hade en enorm flora av trädgårds och småbruks grejer. Bra kvalitet också.
Stefan1972
kimmen
#7 » 17:10:49, 16-08-2022
Grattis, kolla dödarknappen först om ingen gnista
Fila brytarspetsarna, dom har säkert oxiderat när den har stått en längre tid
Köp inga delar...
Gnistan ska hoppa ca 5mm, glöm gnistan i stiftet. Den startar inte med mindre gnista
Ett nytt NGK stift gör susen
kimmen
#8 » 07:46:28, 17-08-2022
Tusen tack för alla svar!
Jag har aldrig hålla på med brytarspetsar tidigare, men ska absolut fila på dem när jag kommer åt under svänghjulet. Jag bytte mot ett annat stift för att testa och det var också helt dött. Jag vet inte ens vilket stift som ska sitta i en sådan här maskin, och en sökning på Sachs ST 90 gav ingenting. Jag har mest renoverat Husqvarnas motorsågar tidigare, det är lite mer lättmekat, och så sitter ju artikelnummer på precis alla komponenter :)
Återkommer med bilder.
Druttenputten
Maskin: Agria Quick
#9 » 07:56:11, 17-08-2022
Hur är det tänkt att man ska få bort svänghjulet? Är den pressad på en kona? Svårt med vanlig avdragare.
Druttenputten
Maskin: Agria Quick
rospigg
#10 » 08:24:00, 17-08-2022
Först, kolla om brytarna rör sig när du snurrar svänghjulet sakta. (ha tändstiftet ur)
Ser du att brytarna rör sig så kan du fila du dom utan att ta bort svänghjulet. :thummar:
En magnetfil är rätt verktyg.
(Avdragaren ska ha en M26X1,5 gänga om det är för jäkligt)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 08:25:43, 17-08-2022
Ja. Använd samma slags gängade specialavdragare som för alla gamla mopedsvänghjul. Såldes på t ex Hobbex en gång i tiden och går nog att hitta i de flesta garage där det fanns tonåringar på 70-talet. Skulle inte förvåna mig om den säljs på t ex Rinab än idag.
Brytarna kommer man åt genom öppningarna i svänghjulet, man behöver inte ta loss det om det bara rör sig om att rengöra och justera brytarna.
En titt i Bosch tändstiftsrekommendationstabeller från slutet av 70-talet pekar på att maskinen kanske heter Agria 0300 eller 1400, och motorn skulle då heta Fichtel & Sachs St 96. Till den rekommenderas tändstift W 190 M 11 S (gammal Bosch-beteckning) resp W 6 AS (ny Bosch-beteckning). Som alternativ för lätt drift W 95 T 1 / W 10 A , för hård drift W 225 T 1 / W 5 A eller W 5 AC.
Om du har lättare att få tag i NGK-stift så motsvaras W 10 A av NGK B4H eller B4HS , W 5 A motsvaras av B7H eller B7HS.
Sammanfattningsvis, samma tändstiftstyper som till de flesta europeiska mopedmotorer från 60-70-talet.
Göran Ekman
#12 » 08:30:22, 17-08-2022
John Deere har en lite annorlunda syn på reservdels hållning än vad som är norm idag.
Har väldigt svårt att tro att det finns någon form av kunskaper om äldre prylar som inte genererar pengar på något av dessa företag.
När det gäller KG Knutssons inställning till reklamationer är mina erfarenheter riktigt dålig. Det företaget står relativt högt upp på listan över företag som jag undviker.
Men ibland kan man bli förvånad, men det blir mer sällan nuförtiden.
Ett bra ställe att leta kunnande är forum som exvis Maskinisten.
TS har nog hamnat på rätt ställe med sina funderingar.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
kimmen
#13 » 08:42:14, 17-08-2022
Tror inte du behöver ta bort hjulet, går säkert att komma åt och fila lite
Vad du aldrig ska göra är att ändra inställningar i tändsystemet, rör inte brytaravståndet
Se bara till att fila/ putsa av brytarspetsarna
Använd NGK stift, dom är bra för små motorer
kimmen
SwedEh
#14 » 10:03:13, 17-08-2022
Tjusig maskin.. jag vill också ha en :D
Maskinen heter nog Agria Quick Typ 1400 Stamo 96 'och här finns lite läsning. Mycket på tyskländska... men det finns ju en ohc annan som förstår sånt också :)
https://www.agria.de/en-gb/service/all_ ... index.html
https://www-sachs--stationaermotoren-de ... _tr_pto=sc
lite data
https://www-sachs--stationaermotoren-de ... r_sch=http
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Murre o2
#15 » 13:23:55, 17-08-2022
Murre o2
Maskin: Volvo 320
