ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Packbox John Deere X155
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
forden (trådstartaren)
#1 » 20:52:44, 12-09-2022
Någon som vet var man hittar sprängskiss till en John Deere X155 o även var man kan beställa delar? Den läker olja ur hydrostaten o det verkar vara den här packboxen som inte håller tätt! Någon som har bytt någon liknade o kan ge tips på hur jag får ut den? Tyvärr lyckades jag inte rotera bilden ett kvarts varv medsols så den blev rätt väg
forden
#2 » 21:06:22, 12-09-2022
Ett sätt är att borra ett hål i stålinlägget i packboxen, skruva i en självgängande plåtskruv i hålet och sedan dra ut packboxen medelst hovtång eller liknande, med skruven som handtag. Man får såklart vara försiktig så man inte slinter och skadar axeln eller packboxläget, och avlägsna allt borrspån när man har fått ut den gamla packboxen.
Hydrostaten är ofta köpt färdig som standardvara från en underleverantör (Peerless eller liknande). Om du hittar en typskylt på den, googla på fabrikat och typbeteckning så är det mycket stor chans att du hittar verkstadshandböcker, reservdelslistor mm. Har du den vägen fått fram reservdelsnumret på packboxen, så sök på t ex Ebay om det finns någon nasare som har den till bra pris. En annan möjlighet är att kolla mått på packboxen och köpa en motsvarande hos någon maskinfirma, de är rätt väl standardiserade. Dock får man finna sig i att vissa leverantörer bara säljer packboxar i metriska dimensioner, andra har bara tumdimensioner.
Kolla om axeln är nersliten där tätningsläppen har legat an, i så fall kan det bli svårt för en likadan ny packbox att täta. Det brukar man kunna lösa genom att välja en ny packbox som är 1-2 mm smalare eller bredare, så att tätningsläppen ligger an på en oskadad yta på axeln.
#3 » 22:03:29, 12-09-2022
torbjorn_forsman skrev:Ett sätt är att borra ett hål i stålinlägget i packboxen, skruva i en självgängande plåtskruv i hålet och sedan dra ut packboxen medelst hovtång eller liknande, med skruven som handtag. Man får såklart vara försiktig så man inte slinter och skadar axeln eller packboxläget, och avlägsna allt borrspån när man har fått ut den gamla packboxen.
Tack för tipsen, det där med skruven känner jag till men är lite rädd att spån far in i hydrostaten men kanske går bra om man är försiktig o dammsuger samtidigt som man borra hål för skruv. Ska försöka hitta någon skylt på hydrostaten då . Tycker axel ser bra ut o den är sen 2017 så inte lastgammal än o lite kvalite ska väl John Deere ha på det dom sätter namnet på :vissla:
forden
#4 » 00:11:14, 13-09-2022
Det brukar gå bra att borra med plåtskruv utan borrspets om du har en skruvdragare, då blir det minimalt med spån.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 21:04:29, 13-09-2022
Det är tydligen en Tufftorq hydrostat, jag låg under o kikade o fick fram dom här numren 7A646084360 S/N: 46CY0032803 och så JD PN: MIA 11451 och jag har försökt googla men är kass på engelska så får inte fram någon sprängskiss eller reservdelslista så finns det nån här som har hållit på med det fabrikatet o kan länka till något bra skulle jag vara väldigt tacksam!
forden
#6 » 00:28:07, 19-09-2022
Google hintar om att det är en K46. K46CY kanske, det finns många varianter
https://tufftorq.ordertree.com/media/pr ... %20K46.pdf
#7 » 00:29:04, 19-09-2022
#8 » 16:48:12, 19-09-2022
P-boxen heter MIU804267 hos JD, och kostar runt 200:- plus moms.
Sprängskisser hittar du gratis hos Jdparts
Framtiden var bättre förr..
#9 » 18:15:43, 19-09-2022
Dubbla trådar startade men den i länken här är nu låst: Jac @ [Trädgårdsmaskiner] Tufftorq hydrostat
#10 » 18:34:20, 20-09-2022
Jac skrev:Google hintar om att det är en K46. K46CY kanske, det finns många varianter
Tack tack
forden
#11 » 18:42:43, 20-09-2022
Turbodiesel skrev:P-boxen heter MIU804267 hos JD, och kostar runt 200:- plus moms.
Tack för hjälpen!
forden
#12 » 08:20:15, 15-10-2022
Vad för typ av olja har ni i hydrostaten ?
forden
#13 » 08:53:44, 15-10-2022
Står i svarstexten här att man bör använda TuffTorqs egen olja men det funkar med syntetisk motorolja.
https://www.tufftorq.com/tuff-torq-tran ... l-service/
#14 » 09:58:11, 15-10-2022
Jac skrev:Står i svarstexten här att man bör använda TuffTorqs egen olja men det funkar med syntetisk motorolja.
Tackar, vad händer om man fyller på med motorolja o inte vet vilken sorts olja som redan är i?
forden
#15 » 10:15:10, 15-10-2022
Med största sannolikhet går det bra, mest troligt är väl originaloljan hopblandad av samma basolja som en syntetisk motorolja, men man har avstått från en del sotlösande tillsatser mm som behövs i en motorolja och har därmed kommit undan lite billigare i inköpspris för oljan. Om du är tveksam, ta ut ett prov på några matskedar av den olja som finns där, blanda den med lika mycket av den motorolja du har tänkt använda, rör om ordentligt, låt det stå några dagar och se vad som händer. Ev kan du ha två provburkar och låta den ena stå i rumstemperatur och den andra i frysen.
