Du kör en Clio Alltrac från Motor AB Fleron i Malmö. Fleron importerade bl a Java motorcyklar. Dessutom tillverkade man dessa trädgårdsmaskiner. Jag tror att tillverkningen pågick från 50-talet till mitten på 70-talet.
Tidiga modeller hade enligt uppgift en egentillverkad tvåtaktare på 5 hk. Den känns igen på att ljuddämparen sitter på höger sida. Det är en så'n du har.
Senare modeller fick en Rotax tvåtaktare, med 250cc och 9 hk, samt manuell
koppling. Så småningom höjde man till 300cc och 12 hk, och bytte då till centrifugalkoppling.
Jag har fem st av dessa maskiner, varav 2 är körbara (250 cc resp 300 cc). Resten reservdelsmaskiner.
Det roliga med dessa maskiner är dels att de ser "helknäppa" ut, samt att man kan samla tillbehör. Själv har jag (förutom maskinerna):
Kärra
- Sulky
- Rotorklipp (2)
- Cylinderklipp
- Trippel Cylinderklipp (det "ultimata" Clio-tillbehöret)
Slåtterbalk
- Snöslunga (2)
- Gångskyffel
- Jordfräs (2)
- Snö/schaktblad (2)
- Sopvals (2)
- Div
hjul för olika ändamål
Dessutom har jag byggt ett speciallyft för att underlätta mek.
Bifogar några bilder.
Här är dessutom en länk till min kompis Richard i Skåne:
http://biphome.spray.se/fam.polson/. Han har ÄNNU fler Clio än jag...
/Crankshaft
