Hej!
Historik[
Förra året la jag gräsklipparen på sidan (fel sida )))) och olja rann ner i förgasaren. Jag plockade i sär förgasaren, gjorde rent, monterade tillbaka.
Sedan dess är gräsklipparen svårstartad, känns som att jag måste starta den med startgas varje gång, och den går ojämnt. Se filmerna nedan.
I den korta videon går den i princip på tomgång, tog med den också för jag tycker att man hör det ojämna tydligare där.
https://www.youtube.com/shorts/EYkCDD6jpZ0
https://www.youtube.com/shorts/KXXFYO2pBj4
Någon som spontant vet varför den går ojämnt? Är det förgasaren som är boven? Något annat i motorn?
Jag är själv inte jättehändig, men jag har en händig och hjälpsam svärfar. Vill dock göra vad jag kan själv innan jag frågar om han kan hjälpa mig.
Tändstift, bränslefilter och luftfilter är nya. Har inte bytt olja (än).
Tack för att du läste.
