ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Åkgräsklippare Rally RE145H42
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Buster66 (trådstartaren)
#1 » 14:16:08, 24-05-2023
Hej!
Styrfunktionen på min åkgräsklippare Rally RE145H42 (14,5 hp och 42" klippbredd, hydrostat) har förslitna krondrev mellan styrkuggsegmentet och styraxelns ändkugg, varför den inte längre är körbar, är i övrigt i mycket bra skick. Styraxelns längd är ca. 385 mm. Maskinen är tillverkad i USA, köpte den ny kring 2000- talet hos en lokal mindre firma med trädgårdsmaskiner i Uppsala, som numera är avvecklad. Jag känner inte till den svenska representanten som importerat och kan tillhandahålla reservdelar. Har någon i forumet erfarenhet av liknande problem med denna maskintyp och kan tipsa om lösning? Mvh Buster66.
Buster66
SwedEh
#2 » 14:23:42, 24-05-2023
Det bör passa från Husqvarna /Jonsered eller så.. Klipparen ser ut att komma från samma familj...
Samma typ av styrning verkar va rätt vanlig.. finns t.o.m på min gamla Wheel Horse från ´68
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#3 » 14:34:02, 24-05-2023
Tack så mycket för tipset! /Buster66
Buster66
SwedEh
#4 » 14:43:49, 24-05-2023
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#5 » 14:52:08, 24-05-2023
Tackar, tackar! Ser väldigt lika ut. Jag åker till Huskvarna representant och pratar med dem. / Buster66
Buster66
#6 » 17:56:14, 24-05-2023
Kolla att inte nedre lagringen för rattstången (på en del gräsklippare med den där grundkonstruktionen är den bara nerstucken i ett hål i bottenplattan) glappar för mycket, den där typen av haveri brukar börja med att den börjar glappa så att det inte blir fullt kuggingrepp. Tänkbar reparation skulle kunna vara att tillverka en ny lagring, t ex en hylsa/rörstump fastsvetsad på en plåtbit som man skruvar fast i bottenplattan med lite spel i hålen så man kan flytta på den innan skruvarna dras åt för att justera kuggingreppet.
#7 » 18:11:10, 24-05-2023
Tack Torbjorn, jag ska kolla hur det ser ut på min Rally. / Buster66
Buster66
#8 » 22:41:12, 30-05-2023
Hej!
Tack för de tips jag fått att hitta reservdelar till att renovera styrningen på min gamla (över 20 år) Rally RE145H42 åkgräsklippare. Mycket snabb leverans ordnades av lokal Husqvarna representant! Hälsning. / Buster66
Buster66
