ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Gräsklippare går orent efter 20min
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Rolle85 (trådstartaren)
#1 » 09:27:44, 28-05-2023
En Stiga gräsklippare som gick orent vid start, tog ner förgasare och rengjorde denna och sen gick den jämt igen. Men efter 20min uppstår nu samma problem igen. Låter som att tändningen dör helt och sen kommer tillbaka?
Rolle85
Maskin: Åkgräsklippare compact garden
#2 » 09:57:56, 28-05-2023
Vad är det för typ och fabrikat på motorn? Sid- eller toppventil?
#3 » 10:23:59, 28-05-2023
Har den ett bränslefilter?
MekJan
#4 » 11:35:28, 28-05-2023
Oljenivån eller trasig givare till oljenivå .
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 13:14:34, 28-05-2023
Får plocka ner förgasaren igen.
Rolle85
QV_
#6 » 16:33:32, 28-05-2023
Låter som ett värmeproblem.
Tändspole eller vevaxeltätning?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
mimeck
#7 » 16:46:55, 28-05-2023
Tänkte också tändspole.
mimeck
Alexn72
#8 » 17:30:05, 28-05-2023
Vakum i bräsletanken?
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
BM425
#9 » 20:56:49, 28-05-2023
Kul tråd det här :mrgreen:
Ingen vet vad det är för motor, många förslag på problem.
Kan Rolle presentera en bild o data på motorn?
Motorn nr storlek o sort?!!!!!!
Är det en Briggs så finns det instansat i en kåpa på motorn.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#10 » 21:14:46, 31-05-2023
Bytte tändstift, tändspole, kollade krysskilen, rengjorde förgasaren igen men samma fenomen. Startar lätt och går en minut, sen börjar den misstända och smäller och sen dör.
Rolle85
#11 » 22:31:35, 31-05-2023
Återigen: fabrikat och typbeteckning på motorn? Sid- eller toppventil? Gräsklipparen ser så modern ut att det rimligtvis borde vara en toppventilmotor, men frågan bör ställas ändå.
Går den att starta direkt efter att den har stannat? Om inte, finns det gnista om du kollar precis då?
Kolla att topplocksskruvarna är korrekt åtdragna och ventilspel rätt inställt.
Om du kör den utan luftfilter och är snabb att prova med startgas då motorn börjar dö av, går den att hålla igång på startgas på så sätt?
#12 » 23:21:19, 31-05-2023
Kolla avluftningen till bränsletanken. När det blir vakuum i tanken så brukar det bli misständningar men det kan även vara skit i tanken.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 06:37:46, 01-06-2023
De är en Stiga från 2019, med en OHV så ventilerna syns under kåpan i fronten.
Jag körde med öppet tanklock.
Det lät inte som den inte fick bensin utan bara slutar tända nån sekund och sen smäller det till och den tänder igen. Håller på så ett par gånger och sen dör den. Den går att starta efter den dött
Rolle85
