ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Hjälp. Har hydrostaten pajat? Stiga 4wd
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
tortap (trådstartaren)
#1 » 12:20:42, 28-05-2023
Hjälper farsan montera motorn som han fått renoverad påen Stiga Park Compact 16 4wd.
Vi får igång motorn och provstartar. Remmar snurrar men när man trycker fram back för drivning stannar ingående hjul på hydrostaten. Man ser fläkten stanna. Inte ett försök till att driva fram eller back.
Kan det va så att hydrostaten gick tungt och därför motorn fick problem. Hur kollar jag enklast nån slags status på hydrostaten? Har inga manometrar eller nåt.
tortap
#2 » 16:41:03, 29-05-2023
tortap
rospigg
#3 » 17:17:46, 29-05-2023
Wannabe-splines, eller är det efter att befintliga splines gått på lunch? :cool:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
BM425
#4 » 17:58:14, 29-05-2023
Har den en sluten enhet för bakhjulen o sen slangar till framhjulen?
Har inte jobbat med en sådan, har bara drift på mina bakhjul Stiga Park HST 12,5
Speciellt förfarande att lufta en sådan efter oljebyte.
Är det bara motorn som varit nerplockad?
Om ni lyfter upp maskinen så alla hjulen är i luften, är allt låst då också?
Något med spaken för urkoppling vid manuell förflyttning?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 18:57:41, 29-05-2023
Såna där kinagrejer är nästan inte lönt o laga idag. Börjar man laga får man hålla på tills man byter hela maskin :-(
#6 » 09:02:36, 30-05-2023
Ja det är sluten enhet bak, hydrostatpump inbyggd i bakdiffen, slangar fram och läckoljeledning så en sån här maskin är framhjulsdriven tills fram börjar slira då driver den 4wd. Har inte bytt oljan till hydrostaten men jag ska kika på det när jag får den att gå igen, den är ~8 mil bort så det är lite bevärligt.
Man hade lagat motorn och han som gjort det jobbet är mycket erfaren, men han hade fått motorn lös och aldrig tittat på resten av maskin. Och jag gjorde misstaget att bara bulta tillbaks motorn - för den var ju boven... Men tog ett omtag och började lossa spännaren till remmen och såg att remskivan på ingående axel vobblade. Ridå. Axeln ser OK ut splinsen på den är hela så jag tror att en ny remskiva ska fixa drivningen.
tortap
#7 » 09:04:54, 30-05-2023
magloman skrev:Såna där kinagrejer är nästan inte lönt o laga idag. Börjar man laga får man hålla på tills man byter hela maskin :-(
Farsgubben är på ålderns höst så klarar maskinen nåt år till är det bra :svettas:
tortap
#8 » 18:54:08, 04-06-2023
Såhär blev det och sen funkar klipparen igen. Tydligen mycket vanligt fel och remskivan är gjord mjukare än axeln så den ska ge sig först.
tortap
