Hej,
Jag har en Stiga Park från ca 1997. President. Utbyts B&s 12.5.
Den är nyligen köpt och det är bytt olja enligt föregående ägare. Den ser ok ut. 5-50. Den gick när jag provkörde.
Problemet är att den ibland inte driver. Precis som att det är luft i den.
Jag har bytt drivrem, och kollat oljenivå. Integrerad behållare i axeln. Den läcker vid en av packboxarna till drivaxel.
Tyvärr fanns ingen original rem hos min handledare för tillfället men fick en annan. Vi mätte den och allt ser ut att stämma.
Jag kan ha kört och allt ok, sedan ställt den och då knapp att den går, utan att köra fram och tillbaka med korta intervallet för att drivningen ska komma igång efter ganska lång tid.
Jag vet inte om jag har olika orsaker
1- Remmen (motor-hydrostat) slirar på motorn. Kan se att rem och fläkt stannar (den är ny och bytt ej original men ska ha samma längd. Stiga nr: 9585-0083-01. Den förra remmen slirade också, därav bytet. Remhjulet på motorn snurrar, remmen står still.
2- det är luft eller liknade pga av misslyckat olljebyte.
3- pumpen går av någon anledning trögt
Någon idé till nästa steg?
Med vänlig hälsning,
Christian
