ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Norlett en-axling div Bilder
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 23:57:46, 10-11-2012
Norlett en-axling kombimaskin:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 17:09:13, 31-12-2012
Plogen på bild2 ser tämligen ambitiös ut till den maskinen :mrgreen:
Maskinist99
#3 » 14:26:28, 07-07-2021
Hej, hittade ett gammalt inlägg när jag sökte på Norlett 5000 jordfräs. Du har möjligtvis inte någon bruksanvisning till den?
Maskinist99
Maskin: Nuffield 10/60
#4 » 14:58:10, 07-07-2021
Jag har inte det.
Vi får hoppas någon annan Maskinist kan gräva fram/har tillgång till o kan bjuda på att lägga upp i tråden eller Maskinisten bibliotek.
Norlette i Norge har -ingenting- kvar från det gamla företaget och den produktion de hade på 70-80:talen :-(
Så länge.
Vad är det du söker för information/kunskap?
Maskinistens Hjärn Trust besitter oanat kunnande ;-)
Motorn är standard B&S, så där finns allt kunnande och mer därtill på Maskinisten.
Fräsen som sådan är enkel standardkonstruktion, så det -bör- finnas ett gott kunnande om den också.
Kedjan som driver fräsen skall gå i SAE90 olja eller motsvarande fett enligt Partners handbok (om jag minns helt rätt).
Remmar fixa www.kullager.se i Uppsala utan problem. Hittade en butik som säljer kevlarförstärkta remmar "som standard" - tyvärr hittar jag inte igen länken just nu.
Man måste själv mäta vilken längd man behöver :-( Lite pyssel, men med seriösa rembutiker så får man god hjälp :-)
Användning av "hoppa-skutta-runt" jordfräsar är: lucker lös jord!
Glöm att bryta nytt! Kan kosta mer än det smakar...
Skyddsutrusning:
- jag rekommenderar motorsågstövlar! (Biltemas är -riktigt- bra/trevliga)
- benskydd...knepigare; se till att du -inte- har löst sittande jeans! Stoppa in jeansen -innanför- stövelskaften, eller använd kortbyxor.
- får du sårskada: spola rent med vatten -OMGÅENDE- och lägg på spritomslag på en gång! Spriten bör vara 60-70%; blöter en bommustuss, på med ett plåster som håller det på plats. (Av sjukvården får du höra annat... de kan idag inte infektionslära!... bakterier i jorden som når öppet sår skall betraktas som ur akut med hög risk för svår, djup, infektion med risk för blodförgiftning! Spriten dödar, steriliserar, och "sug ut" (osmos) ur såret. Omläggning minst 2ggr/d tätare kan behövas!).
Den där formen av jordfräsar är potentiellt mycket farliga!
Samtidigt - det är otroligt roliga att fräsa med :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Maskinist99
#5 » 21:55:54, 07-07-2021
Ok, tackar för uttömmande svar :thummar:
Enda problemet just nu är att det inte finns nån gnista och svänghjulet är lögn i helvetet att få lös trots lockande och pockande med värme/kyla och avdragare!
Förmodligen aldrig lossat kan man tänka sig.
En bruksanvisning/skötsel samt tillbehör. Idag sitter det små homogena plasthjul, lär finnas mer tillbehör som potatis-plog, större hjul mm
Hoppas fler ser detta och letar i gömmorna och hittar nåt godis till detta bortglömda norska vidunder :-)
Maskinist99
rospigg
#6 » 22:26:59, 07-07-2021
Har du tillgång till gassvets så eldar du på - intensivt mot navet på svänghjulet samtidigt som du har spänn med en riktig kloavdragare tvärs över svänghjulet. Då SKA det lossna.
(Om du prompt vill göra som alla andra och slå på avdragarens skruv, sätt ett koben bakom/under svänghjulet och lyft upp det/dra åt sidan samtidigt som du slår - då lossnar det)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
BM425
#7 » 22:27:46, 07-07-2021
Gissar på att du har en Briggs motor o då är det felsökning på den som gäller. En bild o typ/ tillverkningsnummer hjälper.
Jag har en Norlett liknande jordfräs Italiensk sak med Briggs motor. När den trilskades skippade jag de gamla brytarspetsarna under svänghjulet o satte en ny elektronisk utanför istället. Fästen fanns där passade rakt på. Hade en skuren gräsklippare som donator.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 09:14:45, 08-07-2021
På Briggsmotorer med brytare, så brukar man få räkna med att plocka isär och putsa av dem innan det går att få igång motorn, om den har stått mer än ett år sen den var igång sist.
#9 » 10:49:11, 08-07-2021
Aj aj aj!!!
ALDRIG avdragare till B&S svänghjul!!!
Det -finns- en speciell avdragare som B&S säljer, men...
OM det -bara- är gnistan som är problemet.
Strunta i svänghjulet!
I längden blir det bättre och billigare att klippa sladden och montera en eletronisk tändspole.
http://www.briggsparts.se fixa sådan åt dig "över natten" ;-)
Jag lägger -aldrig- tid och jobb på de gamla brytarspetsarna! Det är "pengar i sjön" och fullständigt bortkastad tid! (men är man nyfiken, vill lära sig, osv så är det en annan sak - då är det en "utbildningskostnad" och utbildning -kostar- )
OM du prompt ska ha loss svänhjulet gör man på detta sätt:
- motorn skall vara lös (om du inte har en -bra- "hjälpreda" / par extra händer)
- man värmer vevaxeltappen med en varmluftspistol
- svänghjulet behöver nå minst 100'C
- Priset? => ny packabox i motorgaveln (inte säkert, men räkna med det o då blir det + motorpackningen)
- Skruva tillbaka muttern på vevaxeln så den tar smällen av slägghammaren och skyddar gängorna
- En person håller i svänghjulet, lyfter upp motorn någon centimeter ovan underlag (marken ex.,)
- Den andra personen slår "lätt" med slägghammaren på muttern som sitter på vevaxeln
=> svänghjulet släpper normal på första smällen, i praktiken alltid senast på 3:e tillslaget
Man använder alltså motorns tyngd som "dragkraft" och slägghammarens tyngt för att ge tillräckligt med momentan kraft för att "trycka" loss den koniska tappen.
Glöm hammare!
Glöm avdragare!
Absolut "förbjudet" att bryta och bända!
Knepet är det jag beskrev ovan, som min granne lärt mig och som jag assisterat honom med ett antal gånger, och själv gjort ensam ett antal gånger.
Teknik, inte våld!
Här har du lite om motorn:
5hk B&S å Gilson slunga
5hk, motor, dubbelaxlad, snöslunga, jordfräs
Briggs and Stratton, B&S, 5hk, dubbla axlar, Norlett, Snowlett
Lite om verktyg:
Verktyg, Briggs och Stratton, B&S
Det -kan- finnas ett annat skäl än brytarspetsen att lossa svänghjulet. Krysskilen kan vara skadad, o då måste den bytas.
Personligen skulle jag utan fundering byta till elektronisk tändning, provstarta, o går motorn som den ska så låter jag bli svänghjulet.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
