Härligt med lite respons på mitt vagntiggande, mer sådant tack
Tänkte fixa lite med Kermit idag när vädret tillåter utomhusvistelse = + grader och inte så farligt med nordanvind
Speglarna var typ dåliga, Höger borta och Vänster i lagom storlek för en formel 1 bil, så en tripp till swedol gjordes igår för 2 nya speglar.
Resten gick ju sådär
Höger arm ville inte vara med då den var stum i hyttfästet, en gång i tiden har armen kunnat vridas eller ge vika för attackerande trädgrenar mm, men inte nu längre. Vid försök till återupplivande gick armen av precis ovanför hyttfästet
Vänster arm var mer samarbetsvillig även om den amputerats av någon tidigare ägare då nedre
fäste + arm saknas.
Ny spegel monterad i.a.f men då utan justermöjlighet ut/in från
hytt annat än vrida hela armen som är låst med en
fjäder och stift i 2 oilka positioner.
När jag såg bra i spegeln var armen mellan de 2 möjliga positionerna, och kommer naturligtvis vibrera till någon av dessa under färd och jag inte se något i spegeln längre.
Lite
innan mer våldsamma lösningar tar vid...
Det fanns ju även en väl dold spolarvätskebehållare någonstans kring hytten hörde jag vid fipplande på alla knappar, och den tänkte jag hitta och fylla på.
i instruktionsboken syntes påfyllningsröret tydligt utstickandes ur någon hyttpanel, i verkligheten...
Hittade den ganska snart under en
lucka ovanpå "instrumentpanelen" och hällde i lite spolarvätska, som genast rann ut på golvet
Rotade fram hela behållaren och hittade en anslutning utan
slang, slangen gömde sig längre ned i ormboet av sladdar och 40års damm, anslöt den och fyllde på vätska utan
läckage Tryckte på spolarknappen, och ingenting
Vaffan, den fungerade ju innan. Efter en stunds envist tryckande på knappen började det klicka, hacka, och till slut surra i pumpen igen.
Men vart tog spolarvätskan vägen, inte på rutan i.a.f och inte på golvet
Efter en stunds spolande började det rinna vätska ur en hytt stolpe/balk, naturligtvis. Läckage inne i tät balk
Dock ser det ut som att det går att vara lite långfingrad likt en Aye Aye plockandes smaskiga larver ( ducka om ni inte vet... ) och komma åt slangen utifrån.
Fortsättning följer...
