ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1909 inlägg • Sida 34 av 128
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
håkan 13
#496 » 14:06:56, 07-04-2021
Och det tror du jag minns... :screwy: är ju 30 år sen...
Men säkert inte i topp iallafall...
Vet inte säkert om det stämmer... men har sagt mig nån gång att JDs hyd.system gör att dom lyfter 10 % mer än andra traktorer!!
Men har inte testat och jämfört... :vissla:
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Iznogoud (trådstartaren)
#497 » 14:42:18, 07-04-2021
Har nu pratat med Agne på ljungs... om en Trima 1820 med tillhörande skopa och gafflar :thumme:
Han skulle försöka få iväg ett mail med bilder och offert på grejorna.
Frågade om lyftkapaciteten på den också, och 18 står för 1800Kg lyft i toppläget medans 20 för serien, så i markplan lyfte den ca, 2400Kg om jag minns rätt. Blev många siffror bollade på en sprakig telefonlinje.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
håkan 13
#498 » 14:46:38, 07-04-2021
Jo dom 2 sista siffrorna är serien... 1600 och 1610 är gula... 1620 är svart...
Och det var då dom fick det runda bättre tvärröret!!
håkan 13
håkan 13
#499 » 19:13:56, 07-04-2021
kom på att det med att 00 och 10 serien är gula inte stämmer helt!! 1810 är svart!! den har dessutom lite speciell tilt...
1820 tror jag har vanliga tiltkolvar!!
men av dom äldre så är det väl bara 1620, 1810 och 1820 som har det runda tvärröret!! 1320 och mindre har det inte!!
har dålig koll på dom nyare!! men du ska ju ha en stor lastare!! så då är det ju rätt rör!! :thummar:
håkan 13
#500 » 17:32:44, 08-04-2021
Idag blev det lagat en Grand Cherokee LX med 5.2 motor original!? :klia: på besök från Avesta som hade diverse mysko bromsfel.
Drog snett vid inbromsning och saknade broms nästan helt ibland med brummande ABS.
1 bromsok fram kärvade rejält och fick packas om med ny bromskolv ( hög imponeringsfaktor på jeepägaren att jag hade det på hyllan ), och som resultat av tidigare anliggande broms föll bromsbeläggen i smulor vid demontering :ohnej:
Nu var goda råd dyra, hur få ihop bilen så den kom hem till Avesta igen :klia: enda begagnade belägg jag hade var de yttre i oket, medans det var det inre som upplösts i atomer. Hmm, ut och skruva loss ett hjul på en av reservdelsbilarna och hittade nästan nya belägg i det oket :hurra: ( ännu högre imponeringsfaktor :mrgreen: ).
Som salt i såren visade det sig att en gänga till skruven som håller bromsoket passade på att gå sönder, varför en helicoil fick monteras vilket först oroade och sedan impade på ägaren när jag inte verkade deppa för mycket över det hela utan bara fixade problemet.
Men fortfarande knorrade ABS systemet trots inga felkoder vid OBD koll, kollade livedata under körning och såg att 1 givare visade lite annorlunda värden under körning så in med bilen i garaget igen och loss med givaren som visade sig ha en spricka i plåthöljet som ligger an mot ABS kransen.
Och visst, en begagnad givare fiskades fram ur gömmorna för montering på bilen. Ägarna tittade lite konstigt på mig igen... Sedan verkade ABS system nöjt med tillvaron igen då knorrandet inte återkom under min korta provkörning.
Sedan avhandlades en del andra fel muntligt som lugnade ägaren en hel del eftersom en verkstad i Hedemora sagt både det ena och det andra vid konsultation med dom, + menade att det skulle bli d y r t. Men inte på den här verkstaden inte :thumme:
Tror jag bundit upp en ny stamkund här :mrgreen:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#501 » 21:19:39, 09-04-2021
Idag fick jag bärga en elbil som tankat fel bränsle :klia:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Bengt Erik Eriksson
#502 » 02:35:56, 10-04-2021
:lmao:
Vad hade han kopplat upp sig mot då? Porjus gamla järvägs generator?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#503 » 07:55:57, 10-04-2021
Laddad med frigolits kolbit, och för kort sladd :huh:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#504 » 08:15:39, 10-04-2021
Läst på Twitter idag,
"Hunter Biden: “I once smoked parmesan cheese mistaking it for crack”
Joe Biden: “Hunter is the smartest man I know”"
:insomnia:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
håkan 13
#505 » 09:54:48, 10-04-2021
fick upp ett klipp på tuben häromdan... med en som försökte tanka bensin i en Tesla... :lmao: :lmao:
såg nån som räknat på energiförbrukningen för att tillverka en elbil + batterier...
kontra ha en äldre diesel och tanka HVO 100 eller RME...
kom fram till att den gamla dieseln var nästan lika miljövänlig som elbilen...
håkan 13
#506 » 17:16:27, 10-04-2021
Räknas allt med från skövling av skog mm för vindkraften, gruvdrift och livslängd för batterier mm så vete tusan om elbilen är så miljövänlig som den framställs.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Ludde eriksson
#507 » 19:50:14, 10-04-2021
Ja, jag skulle vilja VETA hur min gamla Caddy med 32' på mätaren står sig i förhållande till en ny elbil.
Inte bara allmänna uppfattningen om vad som är PK!
Och hur nån idiot har mage att tycka att jag ska låta bli att dammsuga när vi har elbrist i södra Sverige, o i nästa andetag stå o propagera för elbil????
Så sanslöst dumt så man tror inte det är sant!! Ska va en politiker eller tjänsteman som ska komma undan med det. :aaargh:
O var hittar jag en elbil som jag har råd att köra som fixar det som caddyn klarar? Tex 1500 kg på kroken?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#508 » 20:13:19, 10-04-2021
Mycket beror på hur respektive bil kommer att användas.
Elbilen kommer nog mest till sin rätt - och har störst chans att väga upp miljöbelastningen från tillverkningen - om den har regelbundna körningar och långa dagliga körsträckor som stämmer väl överens med batterikapaciteten. Den ska inte släpa med sig ett onödigt stort batteri vars kapacitet bara sällan behöver utnyttjas, men användningen av bilen ska inte heller vara sådan att man måste ta till panikartade snabbladdningar ständigt och jämnt. Man bör sikta på att batteriet är urladdat varje kväll och det finns tid till långtidsladdning över natten innan bilen ska användas nästa gång.
Långa dagliga körsträckor innebär ju också att batteri, kraftelektronik mm får göra maximalt rätt för sig innan bilen i fråga börjar vara så ålderstigen att den kanske blir värdelös trots att den fortfarande fungerar, eller innan tidsbunden åldring (oxidation i litumbatterier t ex) gör att den börjar ha gjort sitt.
Men jag skulle vilja säga att den som köper en elbil med batterikapacitet för kanske 30 mil, inte ens utnyttjar en tiondel av det dagligen, inte har möjlighet att långtidsladda hemma utan bara snabbladdar ute på stan, och kanske utnyttjar hela räckvidden vid några få semesterresor per år, knappast gör någon miljövinst på att ha en elbil.
Ett specialfall är förstås om bilen till största delen körs i storstadsmiljö där utsläpp från en äldre förbränningsmotorbil ställer till lokala miljöproblem (kväveoxider, partiklar, stinkande avgaser mm), där kan elbilen ur rent lokal synpunkt vara att föredra.
Och ett annat fall är där bilen går i mycket korta körningar med långa pauser där en förbränningsmotor sällan hinner bli ordentligt varm (t ex hemtjänst i tätort), där kan ju elbilen om inte annat spara in mycket av de tekniska problem man får med förbränningsmotorer i småkörningar (kondensvatten i oljan, kallstartslitage, partikelfilter som aldrig får en chans att regenerera mm). Men där ska elbilen som sagt inte ha mer batteri med sig än att hela kapaciteten verkligen blir utnyttjad dagligen.
Storskalig elbilsladdning bör som sagt ske nattetid när den övriga belastningen på elnätet är låg.
Valmet 702
#509 » 20:23:47, 10-04-2021
Insiktsfullt, TF
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
#510 » 20:34:15, 10-04-2021
Sett till mängden fossilbränslebilar som körs ett ytterst fåtal 100Mil per År av ägare som troligen skulle tjäna på att åka Taxi de milen är jag väldigt tveksam till att dagens mängd elbilar utnyttjas optimalt batteri och miljömässigt.
Hypen med elbilar idag är lite som att skänka 20 Kronor till en tiggare, blogga om hur godhjärtad man är och tro att man löst ett av världens fattigdomsproblem. Det är väl inte ens 20År sedan etanolen skulle rädda världen och miljön, och hur högt i kurs står den idag?
Har vi ens några lokala miljöproblem i Sverige med avgaser idag? Jämfört med samma plats för 20År sedan, säg hornsgatan i Stockholm ( eller vad gatan med spikförbud nu heter ). Och hur har ex,vis mängden luftburna partiklar från däck/asfalt förändrats där elbilar blivit vanligare?
Problem som inte uppstått p.g.a höjda miljökrav.
När man lever mitt i en tid tänker man kanske inte på det, som ex,vis -80/-90 tal med dåtida fordonspark och avgaser, men idag när man hamnar bakom en dåtida "modern" bil känner man verkligen skillnaden mellan nutid och dåtid i näsan.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Medlemspresentation
