ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1851 inlägg • Sida 122 av 124
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
Bengt Erik Eriksson
#1816 » 22:26:36, 25-01-2024
Hoppas du tagit det lugnt. Hjärnskakning är obra att härja med.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Iznogoud (trådstartaren)
#1817 » 04:38:57, 26-01-2024
Lungt, nej det har varit 10-12 timmars arbetsdagar hela veckan för att hinna köra bort snön innan den smälter + vanlig snöröjning/halkbekämpning.
Men har känt lite svagt illamående stundtals och ett manligt infall av dålig simultankapacitet igår då en lyktstolpe vinklades om något under ett telefonsamtal med samtidig undanmanöver för en bil som ville fram :generadsmily: :ohnej:
Gissar att illamåendet i alla fall, kan ha med ev, hjärnskakning att göra även om ingen direkt huvudvärk märkts av.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1818 » 22:16:04, 27-01-2024
:klia: hmm, vad är chansen att där finns en motorvärmarstolpe i snöhögen?
Raggarrundan... :driver:
Ser inte helt svensk ut.
Trottoarskottning.
Normalt återfinner man väl trasiga intagskablar i fronten?
Snölastning är det mycket av nu för tiden, alla fastigheter är överfulla med snöupplag på mer eller mindre lämpliga ställen.
Sohlbergs Chark, eller Gudruns som det heter nu, skymtar genom träden.
Årets märkligaste trafikhinder, en taxiförare drog fram bönemattan och lade sig mitt i vägen för att be :ohnej:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1819 » 13:38:58, 01-02-2024
Arbetslös idag i väntan på mer Snö :sad:, blev dock erbjuden tillfälligt arbete av annan arbetsgivare som jag var tvungen att tacka nej till p.g.a snöjouren.
Annars det perfekta arbetet med maskinkörning på en plats där närmaste människa är l å n g t borta :hurra:
Återrapport på äldre trådinlägg, den lysande ABS/ESP lampan lagade sig självt efter en natt inomhus i värmen, var väl en frusen elsignal som tände lampan och slog ut bromsen :snow:
Ingen motorvärmarstolpe fanns i snöhögen ovan, däremot ett lågt räcke som ordinarie snöröjare snällt skottade fram och märkte ut med en snökäpp, skönt att slippa köra sönder 1 dold sak i alla fall, tillräckligt mycket som göms i snöhögarna som inte tål hanteras av en hjullastare.
Nedan fler hel/halvdolda saker i snöhögar...
Kollage av bilar vi saknar, när bilar var bilar och inga digitala saker vi lånar av verkstaden...
Av någon anledning är Tåg ofta i närheten av mina arbetsplatser.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1820 » 12:33:51, 07-02-2024
Fick bärga hem en död Ford igår där generatorn pekades ut som skyldig då det hade ylats under under huven vid sista färden + strömbrist.
Efter lite mätningar konstaterades det att något drog väldigt mycket ström då det uppstod ett mindre fyrverkeri då man lade på + polskon på batteriet.
Vågade inte använda multimetern så kopplade en lös säkringshållare på några kablar, och en 15A säkring sprakade till direkt vid inkoppling :help:
Efter separering av kablarna från batteriet verkade det som om kabeln till startmotor/generator var den skyldige, kopplade bort startmotorn först utan skillnad, generatorn utgjorde nog grundbulten i hela bilkonstruktionen då den inte satt mekvänligt till :sad:, men då B+ till slut kunde kopplas bort var det slut med fyrverkerier. Kolen sopslut och även med dom borta jordar generatorn genom B+ så något fel är nog trasigt därinne.
En lustig detalj är att framvagnsbryggan uppvisade stora likheter med hyundais framvagnsbrygga som jag bytt 3st av sista året, dock bakvänd. Hyundaien är ju tyskbyggd så kanske har det delats delar...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1821 » 05:57:44, 08-02-2024
:snow:
Det är nätter/ dagar som denna man saknar dagarna man svor över hettan...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1822 » 14:35:42, 15-02-2024
Vet inte om jag ska kalla dagens elände tur eller otur.
Haft en offroadbil halvseriöst till salu en längre tid där vissa spekulanter, som inte kommit och tittat på den ska tilläggas, haft väldigt höga förväntningar över skicket vid telefonkontakt.
Igår ringde en intresserad från maglos trakter och ville komma och titta på bilen, gör upp om tid baserat på ev, nederbörd och snöjour.
Så idag tänkte jag ladda batteriet så att den säkert startar när spekulanten är här.
Bilen startar direkt trots stillestånd hela vintern med batteri monterat, positivt.
Låter motorn gå på tomgång för att fräscha upp batteriet och går ut igen efter 10-15 minuter, hör på håll att något "skramlar", anar oråd men tänker att en välanvänd offroadbil är inte direkt en Rolls Royce limousine ljudmässigt direkt men kikar in på instrumentpanelen för säkerhets skull, och ser oljetrycksmätaren ligga vilandes på nollan :ohnej:
Inget oljetryck alltså :help:
Jäkla tur att det inte stod en spekulant med 25+ Mil enkel resväg här när det hände, eller när pengar mm bytt händer.
Alla oljor/filter bytta för inte så många Mil sedan, men tidsmässigt 2År ish..., gott om fräsch olja på stickan vid koll varför misstanken faller på drivaxeln från fördelaren ner till oljepumpen. Den gav mig huvudvärk på en annan 318 V8 där det bytte 4-5 stycken innan det höll/fungerade.
Tur man inte lagt ner en massa tid/pengar på att reparera/serva det som tidigare ägare kört skiten ur... :aaargh:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Burträskarn
#1823 » 22:17:56, 15-02-2024
318....chrysler????
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#1824 » 00:33:30, 16-02-2024
Ja, det är Chrysler V8:or som sitter i t ex Jeep ZJ och ZG (mer kända som Grand Cherokee).
Men jag hade inte hört talas om att de kunde drabbas av problem med oljepumpsdrivningen, det förknippar jag mest med gamla Ford V6 i Granada m fl.
Burträskarn
#1825 » 01:42:06, 17-02-2024
Har ytterst vaga minnesbilder från 70-talets jänkeskruvande, men har för mig att Ford och Chrysler hade fördelar/oljepumpsdrivningar som inte led av överdriven finurlighet...minns inga detaljer (kanske lika bra...)
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#1826 » 06:56:34, 17-02-2024
Så ser axeln ut mellan fördelare och oljepump på aktuell motor.
Drevet uppåt och insexfattningen mot oljepumpen.
Magnum heter de väl motorn egentligen, men är en vidareutveckling av 318 motorn https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_LA_engine
Nu vet jag ju inte om det är axeln det är fel på, men då olja finns och ser fräsch ut, och oljetryck funnits tidigare utan tecken på problem har jag inget annat att gissa på nu, och med en tidigare motors problem med denna axel.
Axeln tycks dessutom vara borttagen som reservdel nu vid sökning på p/n i USA.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
gute84
#1827 » 17:27:22, 17-02-2024
its a jeep thing :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Bengt Erik Eriksson
#1828 » 10:46:31, 18-02-2024
det sägs ju att JEEP driver med alla....
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#1829 » 12:17:13, 18-02-2024
Lite bilder från sista tidens arbete.
Hyfsad tur i oturen för den som körde på räcket här, 3-5m dropp ner till väg nedanför.
Stötfångarbalken sitter kvar i räcket. 1 stor lyktstolpe nermejad också.
Märklig känsla att kunna skotta en billös trottoar :uupps:
Varmt i bilen tro?
Ca, 4Dm vatten ståendes på vägen innan jag gjorde hål i snövallen, likväl körde folk igenom vattensamlingen.
Vissa såg ut att störa sig en hel del på att jag var i vägen med maskinen också under arbetets gång :ohnej:
Framtagning av dagvattenbrunnar på översvämmade gator.
Tack och lov för metalldetektorer :buga:
En obebyggd villatomt mellan 2 villor, undra varför :klia:
Lite osuddigare bild på Roberts parkeringsplats.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Mattias_E
#1830 » 12:29:04, 18-02-2024
Gällande översvämmade vägar och dagvattenbrunnar så är folk dumma i huvudet rent allmänt. Flera gånger här nere sedan i januari som det översvämmat både vägar och viadukter och räddningstjänsten får hämta folk som badat med sin bil.
Själv så är jag väldigt noga med att skotta rent dagvattenbrunnen utanför min tomt, för jag vill inte ha in allt vatten i min källare. Gathus med källare som mest troligt enbart har ett lager med tjära sedan huset byggdes som enda fuktspärr på utsidan.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Återgå till Medlemspresentation
