Iznogoud´s bil och livtråd
- Iznogoud
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot - Ort: Sandviken
Re: Iznogoud´s bil och livtråd
Nej de är endast en kontrollinstans för a-kassan.
Och ännu en statlig/kommunal arbetsplats att dumpa nyanlända på trots att de inte kan tala begriplig svenska.
De skulle inte kunna förmedla ett arbete om så både behövande arbetsgivare och tillgängliga arbetstagare med rätt kompetens befann sig på deras kontor samtidigt.
Generation G
If you tolerate this then your children will be next
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Skodan jag bytte kamrem på för en tid sedan har fått ett nytt märkligt fel jag inte har tid för nu.
Tydligen läcker den Bensin bak vid påfyllningsröret + att det pyser kraftigt om tank/tanklock då locket öppnas.
Läckaget visade sig vara i tanklocket trots endast ca 20L Bensin i tanken
Med motorn igång fyller returbränslet upp tankröret och rinner inte ned i tanken utan upp och ut ur tankröret.
Felsökte som hastigast och hittade en rörlig pigg i tankröret som jag gissar att tanklocket ska trycka undan då locket skruvas fast och öppna en kanal för returbränslet ned i tanken. = Gissning!
"löste" problemet genom att vrida till en ståltråd som öppnar flärpen längre ned i röret ( den som tankmunstycket trycker undan vid tankning på macken ) ståltråden fick en stor ögla överst så att tråden inte faller ned i röret/tanken.
Pysandet kom tillbaka efter någon mils körning enligt ägaren, men läckaget är borta i alla fall.
Har inte tid att felsöka mer, men hur är det tänkt att tankröret och returbränsleflödet samt avluftning ska fungera på dessa?
Allt är ju dolt bakom en plastinnerskärm i hjulhuset bak, förmodligen är det något fel trasigt därunder.
Generation G
Låter som de är nån tät avluftning på tanken om det blir övertryck i den
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Ja, det är misstanken.
Men jag tror mer på undertryck i tanken då det låter som om den vecklas ut även när locket är helt avskruvat.
Octavia RS årsmodell kring -05 ish,
Generation G
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Lånade in en liten grävare med grip från det andra jobbet, för att plocka betongklumpar, metallskrot och sopor som gömts i högar med vanliga schaktmassor
Hittade vad som fanns kvar av en Audi också, resten var borta.
Igår var det offroadkörning i Hofors, Gestrike offroads 40års jubileum.
Tyvärr kom endast ett 25tal fordon trots fint väder, förr var det kanske det dubbla + mängder av åskådare.
Jäderfors garage kom med sitt bygge känt från youtube, men blev stående med trasig bränslepump.
Jaws 4x4 filmade litegranna
Generation G
- Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414 - Ort: gävleborg
Att det är lite folk i böle kan ju ha att göra med den totala bristen på reklam och information om det.
Hade själv missat det helt i år.
Sen även att bessemerfesten i hofors avvecklats. Förr visste man ju att det var körning i böle samma helg som bessemerfesten.
Gästrike offroad fick mycket gratisreklam därigenom.
Då pulsa man runt i leran på dagen och sen svida man om till festkläder och hängde i nå öltält på kvällen. Ljuva minnen från ungdomens dagar.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Håller med, det är väldigt dåligt skött reklam och inbjudningsmässigt.
Bessemerfesten gav väldigt mycket publik, tror t.o.m att det gick "bussar" i någon form från festen ner till Böle och tillbaka regelbundet under dagen på den tiden.
Generation G
- Maskin: en mängd skrot
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Rikt djurliv på arbetsplatsen
Hur gammal kan Ketchup bli
Grävde fram denna flaska ur en minst 2År gammal hög ( på området ) innehållande all möjlig skit = sopor, från tiden före forntid med tanke på övriga sopor i högen.
Luktade och såg ut precis som vanlig heinzketchup.
Flaskan gick sönder då jag spred ut materialet på marken för att manuellt sortera ut skräp/plast mm.
Generation G
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Hmm, hur gör man med en större mängd gullviveplantor som växer i gräsmattan?
Tänkte lägga ut en annons om bytes/säljes på en säljsida, men såg att det tydligen är förbjudet då gullvivor är fridlysta.
Jag får inte byta/sälja dom, men köra över dom med gräsklipparen är ok antar jag även om det bär emot
För den orolige kan meddelas att jag har en större mängd gullvivor i rabatter och andra ställen som ej klipps, och därmed ej kommer plockas/grävas upp.
Men de i själva gräsmattan skall bort innan klipparen kör över dom oavsett lagtexter.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gullviva
Generation G
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Vad gjorde Swecon utan den maskin jag kör
Jag visste inte att en gammal L120 hade cylinderavstängning, men tydligen har den det. I alla fall nu
Generation G
- Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78 - Ort: Åkers styckebruk
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jo, men det är mest besvärligt när det är många plantor + synd att klippa ner fina blommor som kunde göra sig bättre i någons rabatt.
Häromdagen började ABS/ESP lampan lysa, konstant
Har lyst temporärt tidigare, men lagat sig självt efter en norsk reset, men inte denna gång.
Trådlös överföring fungerar kanske på nyare modeller, men inte på en -07a
Kabeln har legat emot däckets insida då fästet halvsynligt bakom kabeln mjuknat av rost och gett kabeln lite för fria tyglar att röra sig.
En högtalarkabel ur elkabelskrotlådan och lite eltejp senare fungerar abs´n som den ska igen till i princip gratis rep,kostnad.
Stormade litegranna på jobbet igår
Generation G
- Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Rimliga fraktkostnader, vilken ska man välja...
DHL Express kurir, skicka beställningen till min adress 18.06.2024 10148.81 SEK
FedEx Priority kurir, skicka beställningen till min adress 19.06.2024 27671.96 SEK
DHL Economy kurir, skicka beställningen till min adress 20.06.2024 10148.81 SEK
PostNord kurir, skicka beställningen till min adress 21.06.2024 375.63 SEK
Generation G
- Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 641 - Ort: Njura, NordÖstra Skåne
