Vet inte om jag ska kalla dagens elände tur eller otur.
Haft en offroadbil halvseriöst till salu en längre tid där vissa spekulanter, som inte kommit och tittat på den ska tilläggas, haft väldigt höga förväntningar över skicket vid telefonkontakt.
Igår ringde en intresserad från maglos trakter och ville komma och titta på bilen, gör upp om tid baserat på ev, nederbörd och snöjour.
Så idag tänkte jag ladda batteriet så att den säkert startar när spekulanten är här.
Bilen startar direkt trots stillestånd hela vintern med
batteri monterat, positivt.
Låter motorn gå på tomgång för att fräscha upp batteriet och går ut igen efter 10-15 minuter, hör på håll att något "skramlar", anar oråd men tänker att en välanvänd offroadbil är inte direkt en Rolls Royce limousine ljudmässigt direkt men kikar in på instrumentpanelen för säkerhets skull, och ser oljetrycksmätaren ligga vilandes på nollan
Inget oljetryck alltså
Jäkla tur att det inte stod en spekulant med 25+ Mil enkel resväg här när det hände, eller när pengar mm bytt händer.
Alla oljor/filter bytta för inte så många Mil sedan, men tidsmässigt 2År ish..., gott om fräsch
olja på stickan vid koll varför misstanken faller på drivaxeln från fördelaren ner till oljepumpen. Den gav mig huvudvärk på en annan 318 V8 där det bytte 4-5 stycken innan det höll/fungerade.
Tur man inte lagt ner en massa tid/pengar på att reparera/serva det som tidigare ägare kört skiten ur...
