ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1909 inlägg • Sida 53 av 128
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
rospigg
#781 » 19:57:54, 12-09-2021
Jag kom in i maskinverkstaden på jobbet där jag möter förmannen Ole som säger att det är ett plan som flugit in i WTC.
Min tanke var, och kanske att jag sa det också, att det nog var en Cessna med en ovan pilot, då Ole förklarade att det var ett fullstort plan.
-Du skojar, sa jag.
-Nej fan! Dom pratar om det på radion. ... som vi gick fram och lyssnade på, och när vi står och lyssnar så kommer plan nr 2 och smockar in.
Då blev det otäckt på riktigt!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Åke Petersson
#782 » 22:27:00, 12-09-2021
Satt på mitt kontor i Dallas och svarade på mail då det dök upp ett meddelande på skärmen trodde inte mina ögon ....kollade in på CNN och såg plan nr två flyga in i andra huset , hade bokat en resa till dagen efter några minuter tidigare !Senare på kvällen satt vi i trädgården och det var helt tomt i luften inte ett flygplan spöklikt, normalt såg vi alltid plan på väg upp eller ner från DFW vi bodde bara ca tio minuter från terminalen,
Åke Petersson
igelkottar
#783 » 10:36:50, 13-09-2021
Jag låg å tittade på CNN av en slump.
/Lillen
igelkottar
Iznogoud (trådstartaren)
#784 » 17:50:59, 13-09-2021
rospigg skrev:Jag kom in i maskinverkstaden på jobbet där jag möter förmannen Ole som säger att det är ett plan som flugit in i WTC.
-Du skojar, sa jag.
Förutom förmannen Ole och att jag var på lagret, så var det likadant för mig.
Från skoj till "chock", speciellt efter hemkomst då man kunde se allt på TV.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#785 » 17:58:40, 13-09-2021
Följande 2 veckor kommer jag åldras oerhört mycket då jag ska arbeta på fel sida av staden och behöver stå i kö 20-40 minuter bara för att komma ut på motorvägen. Tog 20 minuter idag då jag hann svänga av vid Fjällbacken och köra via Gävle C ut på E16.
Hade jag väntat kvar i kön som startade vid fjällbackenavfarten och åkt via Biltema ut på E4 som normalt är den snabbare vägen, hade det nog tagit+30 minuter som bäst.
Väl ute på E16 hann jag bara peta i femmans växel så dök en vägg av bromsljus upp framför mig, 20 minuters krypfart tills en havererad buss dök upp som hinder i ena filen.
Tar ca, 35 minuter från hemmet till arbetet utan att riskera körkortet, från arbetet och hem idag kanske 80 minuter.
Bara 13 dagar kvar på det arbetet... :insomnia:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Burträskarn
#786 » 21:32:46, 14-09-2021
Måste ju glädja en del trafikingenjörer som anser att mantrat "vi måste sänka farten" löser världens alla problem...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#787 » 17:05:25, 05-11-2021
Vad går sönder i VW Golf V 1,6FSI 115HK motorerma vid ras?
Har en på lyften nu som enligt mellanhanden säger att den gick bra tills de bytte ett hjullager, sedan startade den inte.
Felkod på bl,a kamaxelgivare vilken jag nu bytt.
Tidigare ägare har varit en tonåring med fokus på billjud, så bilen ser ut därefter.
Vid första startförsök lät motorn som en stenkross, ingen kompression kan uppmätas på någon cylinder och vid trycksättning visar mätaren 100% läckage på samtliga cylindrar.
Satte en pinne på kolven genom tändstiftshålet på ettans cylinder, och den rörde sig i alla fall vid klickande på startmotorn.
Bildelsbasen har 2 motorer med rätt "motornummer" BAG, så jag antar att det är en problemmotor utifrån tillgången på begagnade motorer.
Skrotade en Golf V åt en bekant för 5År sedan då en plåtflärp i insuget saknades och gav felkod billotteriet inte gillade, samma sak där. Inga motorer på skroten... Även det en FSI motor.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#788 » 14:34:15, 14-11-2021
Som eget svar på min fråga ovan kan sägas att kamkedjan och spännaren inte känns som den ska, tar tvärstopp ibland när motorn vrids runt med spärrskaft, och ett tydligt för kroppens alla sinnen, klonk känns då det släpper.
2 motorer finns på skroten, men vilket skick är dom i samt om en sådan köps för dyra pengar bör kedjan mm bytas ut för att kunna lita på skiten.
Ser Gudrun S framför mig med tänd grill och bilägarens plånbok :myzsko:
Dagens, och kanske livets märkliga fynd i bromsväg är ett bromsoks "cylinder" fyllt med en fastare form av majonäs :klia:
Håller på att renovera 2 kärvande främre bromsok på en S80, och då kolven togs ur låg "majonäsen" i botten av cylindern. Aldrig sett något liknande, har de börjat sälja kylartätning avsedd för bromsar eller vad?
Bromsvätskan såg konstig ut också, ändå var den bytt enligt lapp i motorrummet, 2015 så den borde inte vara såååååå dålig med tanke på andra bilars servicehistorik vad gäller bromsvätskebyte.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
håkan 13
#789 » 14:53:02, 14-11-2021
Tja... om bromsvätskan är bytt av dom som säljer dom där bilarna så är jag inte så förvånad!! Dom har jag 0 förtroende för sen den tiden jag lagade mycket bilar åt andra!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#790 » 15:01:41, 14-11-2021
Fast i det här fallet är det en "familjebil" som servats i vart fall sista åren på en verkstad jag arbetsmässigt litar på.
Tänker du Volvo ÅF nu, eller...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
håkan 13
#791 » 16:00:30, 14-11-2021
japp... det är Volvoverkstan... har sett många exempel på fuskjobb därifrån!! :aaargh: och det gäller nog tyvärr fler stora verkstäder!!
men småvärkstäder brukar ju va pålitliga!! dom har ju ett egenintresse för att kunderna ska bli nöjda och komma tillbaka!! och dom jag känner till vill ju göra ett bra jobb som dom kan va stolta över!!
när jag skälv höll på så jobbade jag hellre nån eller ett par timmar gratis och fick en nöjd ock glad kund som kom tillbaka!! :mrgreen:
håkan 13
#792 » 18:43:26, 14-11-2021
Volvo i Gävle-Sandviken har jag ingen uppfattning om reparationsmässigt.
Men med tanke på hur kundmottagningarna ser ut skulle jag inte köpa en ny Volvo ens om jag hade råd.
Så fruktansvärt opersonligt och ej kundserviceinbjudande så det inte är klokt.
Och att personalen inte klagar, göra klart hela ordern vid en disk/dator, :skriva2: skriva ut ordern :laes_detta: , :dancing_geek: gå till en ANNAN disk/dator för att scanna in pappret de nyss skrev ut, knappa in något yada, yada... och sedan kunna ta betalt.
Och stackarna som skruvar, uttittade som fiskar i ett akvarium och dessutom konstant behöva ta kundsamtal mitt i skruvandet då de tydligen är personliga mekaniker nu för tiden. Jag hade våldfört mig på någon inom 1 vecka, chef eller kund... Någon! :insomnia:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
jonnordvall
#793 » 19:45:49, 14-11-2021
Sträckta kamkedjor är väl sjuka på alla dom där vag. Finns massor att läsa på nätet. En del sträckta, en del med brusten kamkedja. Är den bara sträckt brukar den larma och kan bytas i tid.
Nyare bytt kedja är hållbarare än dom tidigare.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#794 » 19:55:53, 14-11-2021
Jag sade direkt att det där felet kom inte plötsligt utan måste ha låtit illa långt tidigare, eller larmat via felkod mm.
Men nej då, från en start till nästa var den död bara, inga missljud eller liknande bedyrade ägaren.
Jag är tveksam.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#795 » 21:16:35, 14-11-2021
Vilket nummer på denna ABS styrbox är det som avgör om den är utbytbar mot en annan likadan?
Bytte nyss en likadan box på en S80 där endast det 6 siffriga numret till Höger ovan streckkoden stämde ( i bildexempel ovan 346982 ), rätt del enligt säljande skrot, enligt bilägaren.
Vid inkoppling av kontaktstycket på den "nya" boxen, brummar ABS´n konstant. Gamla boxen tyst.
Orsak till bytet är att ABS fungerar konstigt emellanåt, boxfel enligt felsökande bilverkstad då allt annat är ok.
Jag har ingen aning, blev bara ombedd byta box samtidigt som bromsoken packades om.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Medlemspresentation
