ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1912 inlägg • Sida 15 av 128
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
#211 » 17:48:36, 28-03-2020
På många VW från 90- och kanske 00-talet har tempmätaren ett avsiktligt dödband, så nålen står stilla på 90° inom ett ganska stort temperaturområde (75-105° eller något sånt). Det går dock att slå av den funktionen och få en linjär tempmätare med hjälp av VAG-COM eller liknande.
En del VAG-bilar har en extra tempgivare som mäter temperaturen på returvattnet från kylaren, och använder den signalen för att styra elfläkten. Precis som 70-80-talsbilar ofta hade en termokontakt längst ner i kylaren för den saken.
Iznogoud (trådstartaren)
#212 » 18:49:51, 28-03-2020
Sitter en separat termokontakt långt ner på kylaren intill batteriet som styr fläkten, tempgivaren till instrument/ECU sitter väl på/nära topplocket har jag för mig. Kollade inte den så noga vid det här arbetet.
Blev oväntat lite grävningsarbete idag också, tänkte bara tanka grävmaskinen då markägaren tyckte vi kunde gräva en ankdamm när jag ändå var där.
Var så kul så det där med bilder glömdes bort tyvärr.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#213 » 11:41:33, 29-03-2020
Bra start på söndagsmorgonen, sitter och zappar mellan alla 4 kanaler på teven och väntar på att en matlåda ska värmas i micron när allt blir svart, strömavbrott naturligtvis p.g.a blåsten.
Nyttjar tillfället till att ta en förmiddagslur efter det nyliga uppstigandet och klockomställandet, efter en stund låter det som att strömmen kommit tillbaka så jag kliver upp för andra gången idag bara för att finna att endast några lampor fungerar :klia:
Kollar propparna som ser hela ut, kikar nere i garaget på de proppskåp som finns där utan att se något märkvärdigt.
Letar reda på den 25År gamla pennan man kan söka ström med och byter de forntida batterierna i den för att kunna känna av propparna i skåpet efter ström.
Hittar efter en stund 2 proppar som är strömlösa medans de andra är ok.
Tyvärr är pennan väl grov i känsligheten så att felsöka kablarna mellan propparna går inte, letar reda på en hederlig petmoj med dioder som visar V och +/-
och finner att en kabel in i huvudbrytaren är död.
Ner i garaget igen och känner av alla proppar i inkommande skåp och hittar en död 25A propp där.
Skruvar ur den och hittar ett gammalt fyrverkeri mellan propp och den utbytbara "proppsockeln", jahapp, hur gör man nu som icke elektriker på en Söndag :klia:
Permanentat hår har jag aldrig haft så varför inte, och tar inte elen död på mig så gör väl coronan det istället, så friskt kopplat hälften brunnet...
Lyckas pilla ur sockeln i botten med petmojen med lysdioderna och hitta på en ny 25A sockel att sätta dit, men hur få dit den utan att peta på något strömförande?
Hittar en slang som passar i hålet där proppen ansluter, skruvar i sockeln utan spännande incidenter, skruvar i en ny propp och voilá varde ljus liksom...
Hoppas den här proppen håller ytterligare 25År...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
magirus
#214 » 11:52:32, 29-03-2020
Alla sätt ä bra utom di dåliga! :thummar:
magirus
#215 » 12:55:31, 29-03-2020
Har man inget verktyg till proppbottnar så kan en lång spetstång oftast fungera. Det är ju bara bottenskenan som är spänningsförande, och håller man på utsidan av proppbottnen så kommer man inte åt denna. Känns iofs mycket bättre om handtagen på spetstången är isolerade... :vissla:
Är det inte huvudsäkringarna som strular kan man ju slå av huvudströmbrytaren (om denna fungerar...) för att få allt efter denna strömlöst. :mrgreen:
#216 » 16:04:31, 29-03-2020
En möjlighet är ju om man kommer åt säkringarna i andra änden av servisledningen. T ex om de inte sitter i ett låst kabelskåp utan uppe i stolpe eller i en "brunlåda" (de brukar numera snarare vara grå utanpå) av plast, där man kan snäppa loss locket oavsett ev låsning. Då kan man göra spänningslöst före egna huvudsäkringar utan att behöva prata med elektriker eller nätbolag.
#217 » 16:24:47, 29-03-2020
Blev lite mer grävt på ankdammen idag, till och med något foto taget, tyvärr blev det inte helt klart då en hydraulslang till planerskopan började läcka olja.
Men men, det är ju en dag någon gång nästa vecka eller helg också, får fortsätta då.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#218 » 19:10:08, 29-03-2020
Lockade fram bilden ur telefånen...
Början till en ankdamm, bara lera så den lär inte läcka vatten i första taget...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#219 » 15:06:38, 30-03-2020
Pillade loss slangen idag när jag ändå skulle till människobyn för ännu ett blodigt besök hos tandläkaren, oroade mig lite för priset för slangen då en hälften så grov slang till planerskopan kostade mer än jag trodde förra året i den andra större människobyn.
Var in på det nyöppnade Hydroscand i Sandviken då de låg på vägen s.a.s, mycket trevliga killar med humor där bakom disken, och mycket mer lagom i priset trots att jag var med och "störde" när de käbblade ( arbetskompisjargong killarna emellan... ) ihop min slang.
Nu hemkommen från tandis och andra dyra besök blir det lite kaffe först och sedan återbesök hos Yanne med den nya slangen.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#220 » 17:20:38, 30-03-2020
Tänka sig, bidde några bilder idag också på en nästan färdig ankdamm :photograph:
Slangen kom med på bild också, ny och fin under det gamla, skitiga slangskyddet.
Någon mer kunnig som kan förklara funktionen på hydrauliken här, 1 vek och 1 grov slang går in i blocket, men bara 1 slang går ner till skopan.
Vad gör de olika slangarna eller blocket :klia:
Om den nedre är pluggad, var hittar jag då någon spak i hytten att dra i ifall jag vill ha funktion även på den? :help:
Finns inga mer spakar eller knappar i hytten vad jag vet
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Mats i Myrhult
#221 » 17:24:40, 30-03-2020
Gissar på hammarhydraulik. Du bör ha en kulventil nära hydraulblocket, för att välja rundcirkulation (hammare) eller tvåvägs-flöde.
Har du inte en tryckknapp eller vippa på toppen av ena spaken?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#222 » 18:04:45, 30-03-2020
Finns bara en tutknapp i högra spaken, inget annat.
Lilla slangen går upp till ett block på bommen där slangarna till skopcylindern också går till.
På det blocket finns ett vred som precis syns i bild mellan röret och kolvstången.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Göran Ekman
#223 » 18:49:35, 30-03-2020
Ankdammen är inte den i minsta laget?
Kan det vara som så att du köpt förliten grävmaskin?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#224 » 18:56:29, 30-03-2020
Jo maskinen är för liten, det visste jag redan då jag köpte den. Ville ju ha en 14 tonnare typ :driver:
Men den är alldeles lagomt stor för att transportera själv under rådande omständigheter :thumme:
Ankdammen är i den storlek ankdammsägaren önskade, men han kanske lurkar här för att ta till sig byggnadsråd från andra maskinistexperter.
Utrymme finns, och gratis vattentillförsel från närliggande dike...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#225 » 08:07:22, 31-03-2020
:snow: Brrrr...!
Nu vet jag ( troligen ) varför proppen smälte samman med dess sockel, elelementet i trapphuset har gett upp och det är iskallt där :snow:
Jag tror jag ska hyra ut trapphuset till Greta för att få in pengar till ett nytt element...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Medlemspresentation
