ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1884 inlägg • Sida 5 av 126
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
Iznogoud (trådstartaren)
#61 » 10:46:24, 13-02-2020
Såg den ,men glömde ta med den i inlägget.
Men kommer den verkligen med lastare, eller vad får man räkna med för tillägg för lastaren om den säljs separat?
Är det en lämplig maskin f.ö, vad för ev, felkällor förutom tidigare ägare kan finnas på en sådan?
Forden jag har nu tycks i stort sett odödlig och felfri trots inte helt perfekt skötsel under dess liv. Vet vad jag har men inte vad jag får...
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
magirus
#62 » 11:58:20, 13-02-2020
Iznogoud skrev: Vet vad jag har men inte vad jag får...
Det ständiga dilemmat :myzsko: oavsett byte av bil, traktor, partner etc :svettas:
magirus
#63 » 18:13:52, 14-02-2020
Gjorde en lite utflykt till Hudiksvall idag och kikade på DX80´n och pratade med 2 trevliga säljare/mekaniker.
De hade något konstigt vitt, fluffigt material samlat i högar runt på området, vad kan det ha varit :klia:
Såg väl helt okej ut för en begagnad maskin som stått 15År orörd under ett träd med skit i tanken, men hade stora torrsprickor i bakhjulen ( och framhjulen ) + slitna, och fuktade en hel del i något stort "lock" överst på "bakaxeln" mellan lyftarmarna. Lastaren såg ok ut det lilla jag tittade på den.
Den var rätt inkontinent under dieselpumpen också, men det kan ha varit en dålig slangklamma efter att pumpen monterats efter att ha skickats på service/genomgång. Otroligt svårstartad då det varit negativ temperatur i natt, normalt på luftkylda motorer eller?
Sist jag hade en sådan var på det glada -80 talet i form av en moped-
Dörren på vänster sida var lappad och lagad så gott det gick, alternativet var en ny dörr för 37K!? :insomnia:
Nytt batteri och olja i motor, inga redskap eller kedjor.
Servon. eller hjälpcylindern :klia: fungerade bara åt Vänster plötsligt efter provkörning, åt Höger gick det t u n g t, ungefär som på min Ford med skopan upplyft full av snö :insomnia: Fungerade ok innan.
Hur sänker man lyftarmarna på en dylik maskin?
Provade de olika spakarna och armarna rörde sig lite neråt men inte mycket samtidigt som motorn lät tydligt belastad.
Ska någon spärr släppas innan lyftarmarna sänks? :klia:
Hitchen kan jag förstå, men armarna...
I stort kändes traktorn lämplig för mitt behov vad gäller vikt och storlek, men ev, nya däck + startproblem vid negativ temperatur oroar.
Rent generellt, vad ligger dessa i för värde? Priset jag fick med frakt och oljebyten var inget jag såg alltför negativt på, men har å andra sidan nära 0 koll på prisbilden på dylika traktorer. Utannonserad för 68K+m
:help:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#64 » 16:21:35, 16-02-2020
Idag blev rastlösheten tillfälligt botad av ett kamrems och v-pumpsbyte på en V70
Imorgon ska kroppen på besiktning hos HC för rekomendation till AF om avlivning, karriärbyte eller någon fortsatt form av lönebidrag.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#65 » 17:10:53, 18-02-2020
:aaargh:
V70 med kamremsbyte blev det reklamation på då motorlampan började lysa dagen efter med felkod för felaktig signal variabel kamaxelsignal... typ.
Var ett elände att få veven och insugskamdrevet ( VVT ) att stå still vid montering av nya remmen, avgasdrevet rörde sig inte mig veterligt, men till slut var alla markeringar riktiga efter runddragen motor. Kruxet som bet mig i arslet senare var att avgasdrevet är gömt under staget mellan stötdämpartornen/motorfästet så den markeringen gick ej att se "tydligt" utan spegel.
Tidigare kamremsbytare ( Volvo? ) hade färgmarkerat drevet mot annan fast punkt, varför jag är rätt säker på att det inte flyttades, + att drevet går "halvtungt" att vrida runt med verktyg vilket borde göra det svårt att rubba med handkraft vid remmontering tycker jag :klia:
Idag med än noggrannare kontroll av markeringarna med hjälp av vinkelhake och en plåtbit fäst på en magnetpenna, ståendes i kuggen vid markeringen, så blev det tydligt att remmen var 1 kugg fel, vilket förklarade varför det var så svårt att få på remmen på vev och insugsdreven utan att de rörde sig, slacket som fanns på dragsidan spändes ju upp när avgasdrevet stod still och remspännaren justerade remmen.
Nu när avgasdrevet hamnade rätt blev det mycket enklare att få på remmen, fast den har väl mjuknat lite av 8 mils körning också kanske :klia:
Och jag som tyckte Hyundai´s 2,4L motorer var motsräviga ibland :svettas:
Och som Lax på löken så har mobilen troligen gått sönder, den försöker hela tiden starta om så fort man rör en "knapp" ( om det nu finns knappar på en digital klösbräda :klia: )
Just idag när jag tänkte fota lite dikesrensning med yanne :photograph:
Men av det blev intet :cencored: + ett totalt onödigt hål i en redan tunn plånbok :sad:
Gud är genusutbildad, lesbisk kvinna som hatar män, utan tvekan :aaargh:
Och idag hade hönan extra roligt.... :help:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#66 » 19:20:13, 18-02-2020
Gaaaahhhh :myzsko:
Så är ny klösbräda införskaffad, tänkte säljaren kunde hjälpa till att få igång den i butiken men det kom ett misstänkt snabbt svar om att det inte fanns någon ström i telefonen :klia: 3 säljare i en butik mindre än en normal godscontainer och jag som enda kund, kundservice njaeee...
Pluggar in fånen i bilen i hopp om att få igång den och ser att det finns över 60% batterikapacitet, ingen ström var det ja...
Får igång den och börjar godkänna och välja språk mm, sedan ska den uppdateras, "detta kan ta några minuter" Ok, visst :coffee:
Efter ett besök på snabbmatskedjan, resa hem, leta på wifikoden ( som ska gå fortare att uppdatera med... ) toalettbesök och femtiotolv stirranden på skärmen så står det fortfarande några minuter och att jag kan gå tillbaka och välja ett annat nätverk. Vilket annat nätverk, som att jag skulle ha flera hemma!? :aaargh:
Och inte går det att hoppa över det här steget heller :ohnej: :hotar2:
Skulle ha köpt nokias 3310 istället, den säljs tydligen fortfarande enligt säljarens hemsida...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
magirus
#67 » 22:56:27, 18-02-2020
Jepp, Farsan köpte en ny sån, hans gamla 3310 drog sin sista suck här förleden efter 25års hårt liv med bla simtur i dypöl, dykutflykt i en älv samt åtskilliga timmar i älgskogen. Skittelefon :mrgreen:
magirus
Martin.Eriksson
#68 » 23:17:39, 18-02-2020
Jaja kan inte låta bli Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200218/eb3dba0528b2487ce055224a602e1189.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200218/ee8ee2434e975af6ebd7d38be99a6be5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200218/b34e80e3a4739540c5c877a3556d117f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200218/912f976cf11660b5e1590c6f7ba5695f.jpg
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#69 » 08:56:30, 19-02-2020
:mrgreen: 3310 :rock_on:
:cencored: :desperado: <-- en bra beskrivning på vad jag tycker om nya klösbrädor.
Tog bara 4-5 timmar att få igång eländet.
Fick igång klösbrädan genom att ta ur simkortet och starta upp den igen, sedan upptäckte jag att det fanns google på fånen :ohnej:
Försökte sedan ansluta peltorlurarna, och det kan ni säkert lista ut hur det gick :aaargh:
Utan ankan på datorn hade fånen troligen slutat i en hög förvridna plast och metalldelar, eller befunnit sig på utsidan av ett krossat fönster...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
magirus
#70 » 11:53:26, 19-02-2020
Håll me du! :shake_hands:
Klösbräder ä ett gissel, särskilt när tassarna ä stela av värk o köld!
magirus
63an
#71 » 12:35:56, 19-02-2020
Dåliga mobbar drog ström å man kunde höra vad som sades, va ska man med sån till... :djaevul:
63an
#72 » 13:28:09, 19-02-2020
Så har jag ett bekymmer mindre idag, DX85an jag tittade på i hudik är såld nu ser jag på mascus.
Väntar man bara tillräckligt länge så brukar andra lösa köpesproblemen åt en :coffee:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Martin.Eriksson
#73 » 14:49:45, 19-02-2020
Vem sålde den i hudik?
Martin.Eriksson
#74 » 18:15:27, 19-02-2020
Staffare
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Martin.Eriksson
#75 » 18:29:09, 19-02-2020
Ahaa okej. En kompis köpte nå sånt nyligen men tror han köpte av lgl i gnarp..
Martin.Eriksson
Återgå till Medlemspresentation
