ForumindexDiverseMedlemspresentation
Den långa vägen till att bli maskinist
50 inlägg • Sida 1 av 4
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
Landmann (trådstartaren)
#1 » 01:37:56, 05-05-2017
Klockan slår över till 01.19 och anledningen är avlastning av min första maskin. En sedan länge längtan att äga en egen.
Men det blev i miniatyrformat, en Case 95xt (Bobcat) 4,1 ton
Ryggen strejkar och har ett hus och garage att färdigställa så istället för att köpa timmar så köpte jag en liten lastare som lyfter mycket och kommer in i garaget
Återkommer med bilder under solsken istället för månsken
Där står panelen som är 4.20, passade perfekt då takhöjden är 4.40
Platta är 8.60 x 29.50
Nu till kojs!
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Janson1
#2 » 07:11:03, 05-05-2017
Grattis till Maskinist! En sån där lastmaskin får du nog mycket glädje av.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 14:44:20, 05-05-2017
Detta blir j*vligt bra!
Kört lite grann och den är kraftfull och robust. Inget större glapp.
Kom gärna med råd, är en riktig gröngöling i maskinen
Nu till x-maskiner och köpa pallgafflar
Landmann
Maskin: Case 95xt
raggsockan
#4 » 14:51:00, 05-05-2017
grattis
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#5 » 16:55:21, 05-05-2017
Grattis till maskinen! Men den var ju inte speciellt liten, min vägde original 1800 kg, och den tycker jag är för stor i vissa sammanhang.
Det viktigaste rådet är fota, fota och fota! Fotografier uppskattas alltid här på Maskinisten. :eat: Sedan är det kul att kunna gå tillbaka och titta på allt man gjort.
Börja leta efter ett hydrauliskt svängbart snöblad till maskinen, samt snökedjor. Helt underbart att skotta snö med en sådan! :mrgreen:
Råd om körningen är kanske inte så mycket jag kan komma på. Koncentrera dig inte för hårt, då fokuserar man oftast bara på en sak. Försök istället ha koll på helheten. När man lyfter ska man inte bara titta på lasten utan ha koll på var hela lastaren är. Annars är det lätt hänt man trycker toppen på lastaren genom taket på lastbilsskåpet man håller på att tömma... :vissla:
Lätt hänt när man ska dra ut pallgafflar från en pall att man missar vad som finns bakom maskinen eller att maskinens framsida tar i lastbilen man ska lossa.
Planera körningen så du kan ta långa mjuka svängar. Då river man inte upp marken så farligt.
Lär känna hur maskinen beter sig vid olika lastvikter. Ingen (eller lite) vikt i lastaren svänger maskinen under bakaxeln, men ju närmare tippvikten man kommer desto längre fram flyttar sig den punkten för att till slut vara under framaxeln.
Man bör inte gå ur maskinen med upplyft lastare. Då får man åla sig mellan lastaren och maskinen, och det lär ha hänt både en och två mycket otäcka olyckor vid sådana manövrar. En sak jag har tänkt göra på min maskin (men ännu inte fått tummarna loss till) är att göra en öppningsbar bakruta (galler på min). Jag har en gång hållit på att tippa framlänges ner i ett snöfyllt dike. Hade detta hänt hade jag blivit dränkt som en råtta utan möjlighet att rädda mig själv, men med en nödutgång bakåt eller uppåt så förbättras chanserna att klara livhanken.
magirus
#6 » 17:02:49, 05-05-2017
:thummar: :shake_hands: :driver: :photograph:
magirus
Tycko Mikiasson
#7 » 17:05:52, 05-05-2017
Tycker det här med körramper är lite överkurs när man tittar på den här grabben. https://www.youtube.com/watch?v=C8wvOKeKBgY
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
Micke Härnta
#8 » 17:10:48, 05-05-2017
Sen & andra sidan vilken maskinlastning är värd att riskera hälsan för........
Micke Härnta
Tycko Mikiasson
#9 » 18:07:11, 05-05-2017
Bobcat och andra skidsteers verkar inbjuda till mer eller mindre farlig manövrer. Dessa fordon måste nog behandlas med större respekt med tanke på dess litenhet.
Tycko Mikiasson
#10 » 18:19:45, 05-05-2017
Ska lägga upp en film, men har tyvärr ingen chef än, bror kan filma
Snökedjor och en bom följde med. Och gubben min har ett 2.5 m diagonalblad som han inte använder, ska byta fäste på den och förlänga skopan med 15-20cm men nytt skär.
Gamla vanor sitter i med högerhanden som vill styra lastarn med höger, då åker jag bara fram och bakåt, snart sitter det!
Tack för tipsen
På denna är det nödlucka i bakrutan, man drar bort gummilisten och trycker ut den.
Tills vidare/ Glad gröngöling
Landmann
Maskin: Case 95xt
#11 » 18:22:57, 05-05-2017
Skulle mäta höjden och det är bra högt 3.1 m
I bakgrunden ser ni mitt andra projekt, första huset jag bygger
Landmann
Maskin: Case 95xt
Lars_karlsson
#12 » 09:09:32, 06-05-2017
Intressant bygge med, bandtäcker ni ?lösvirke?
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#13 » 10:14:33, 06-05-2017
Lars_karlsson skrev:Intressant bygge med, bandtäcker ni ?lösvirke?
Tjena.
Ja dubbelfalsad med fotrännna istället för hängränna. Ritat själv tillsammans med gubben allt är lösvirke förutom takstolarna, dom är så billiga.
Kan lägga visa lite offtopic också
Landmann
Maskin: Case 95xt
#14 » 11:31:05, 06-05-2017
Riktigt snyggt med korspostfönster också! :thumme:
Du får nog allt starta en tråd om husbygget också! :hotar2: :mrgreen:
Angående maskinen, hur manövrerar du den? På min är det vänster spak fram och tillbaks styr vänster hjulpar, höger spak styr höger hjulpar. Vänster spak åt vänster höjer lastaren, höger spak åt vänster tiltar upp skopan. Är det likadant på din?
jonnordvall
#15 » 11:43:53, 06-05-2017
NU kopplade det vem du är. När jag såg huset. Och efter det läste hudiksvall.
Vi är ju grannar:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till Medlemspresentation
