ForumindexDiverseMedlemspresentation
Vill bo "off-grid" in i skogen och har därför skaffat min första maskin (JCB 3D III)
27 inlägg • Sida 2 av 2
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
al_panda (trådstartaren)
#16 » 23:25:47, 05-09-2017
PerÖ83 skrev:Har du dubbelkommando? sitta baklänges och köra maskinen.
Nej, det har jag inte. Sitter man baklänges så är handgasen dett ända kommando från vad som finns framme. Inget köras baklänges.
JCB 3D III ? Grävlastare totalprojekt...
gute84 skrev:när man skriver off grid menar man långt från civilisationen då?
Inte per automatik. Min skog ligger bara en halv timme från huvudstaden.
JCB 3D III 1977-1979? Grävlastare...Totalprojekt...
al_panda
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: JCB 3D III 1977-1979?
#17 » 23:36:58, 05-09-2017
gute84 skrev:som vägar då
Off-grid betyder utan koppling till publikt/gemensamt elektricitet och kommunalteknik, som vatten och avlopp.
Offgrid behöver inte heller betyda att man måste leva utan dessa lyxigheter. Man kan ha elektricitet, vatten och avlopp, med den skillnaden att man ordnar dessa själv.
Elektricitet kan tillverkas med solpaneler, vind eller aggregat.
Vatten kan hittas i en brunn eller källa i naturen.
Avlopp kan hanteras på flera sätt privat. Kompost toalett är en allmänt känd sak.
Off-grid har inget att göra med vägar. Naturligtvis innebär off-grid tanken ofta att man inte hör till en gemensam väg grej där man måste betala för att använda grannens privat väg.
al_panda
#18 » 23:43:00, 05-09-2017
wol skrev:Off-grid är väl att man skall vara självförsörjande på det mesta.
Off-grid har inget att göra med självförsörjande. Ofta försöker man ändå vara mera självförsörjande än "vanligt". Detta bland människor som väljer att leva off-grid.
Jag tänker nog börja odla något smått till eget bruk, men knappast något totalt självförsörjande. Jag ser det inte värt efforten, inte än iaf. Kanske jag blir mer hippie nån gång och då kanske sträver kraftigare mot självförsörjande.
Tiden visar.
Än så länge håller jag fast vid motor hobby och har några gamla V8 diesel bilar. Inte precis några ECOmaskiner
al_panda
#19 » 23:44:58, 05-09-2017
CountyBruff skrev:Skickligt att vara självförsörjande och samtidigt äga en gammal JCB.
Strävar inte mot självförsörjande än så länge. Gillar motorer och fordon för mycket. Dom suger så pass mycket pengar i bränsle och delar att det skulle vara svårt att leva självförsörjande och uppehålla sånt hobby.
al_panda
MN
#20 » 11:53:27, 06-09-2017
inte så att du har en velvet shuttle drive i den där som senare JCB rövhackor? http://www.velvetdrive.com/t72.html dvs en converter med framback + en vanlig manuell 4 bakom. Detta är iså fall INGEN powershiftlåda att växla under last.
MN
MN
#21 » 13:08:31, 06-09-2017
MN skrev:inte så att du har en velvet shuttle drive i den där som senare JCB rövhackor? http://www.velvetdrive.com/t72.html dvs en converter med framback + en vanlig manuell 4 bakom. Detta är iså fall INGEN powershiftlåda att växla under last.
MN
I manualen står det "Shuttle Transmission" vid tekniska detaljer angående växellåda. Bild med här, kanske du förstår bättre.
Min maskin borde vara /5 build av dessa 3 olika modeller, som är manuell, /3 build och /5build.
Denna /5 build är någon sk. Powertrain modell som man testade systemet inför kommande modellen 3X.
Angående alla modeller står det skrivet i manualen att växel bör ei bytas medan maskinen är i fart.
I manualen står det att för att köra maskinen så gör man såhär:
1. Lägger växellådan i neutral läge
2. Lägger framåt-bakåt spaken i neutral läge
3. Startar motorn
4. Lägger i växeln man vill köra med
5. Väljer riktning med framåt-bakåt spaken
6. Släpper bromsen
7. Tynger ner gaspedalen
Bifogade finns nu bilder från manualen, gällande växellåda.
En sak som kanske tänder lampan för någon är att då jag för växelspaken från mittlinjen åt vänster så höjer maskinen själv på tomgång rpm. Till höger från mittlinjen så hålls tomgång "normal" alltså ingen automatisk ändring på rpm. Med original växlar borde växel 1 vara till vänster framåt och 2 bakåt - växel 3 till höger framåt och 4 bakåt. Alltså ett simpelt H mönster med neutral i mitten på -sträcket av H.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170906/55de8f4a30cecdbcfffe94824f9a5854.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170906/1fcb51b5f668ac0fe84bc4cadcaddc72.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170906/64ca8778a2ee6f22b86233e59da54e9d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170906/893401e57d9c9968ddbad9ca7d9dedf7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170906/a24b77ffca64c31298f2eacf46b755d9.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170906/2a8cac371a1d4a8bc45f58d815d0093d.jpg
al_panda
fourdoor
#22 » 18:03:59, 09-09-2017
Tror det är någonstans runt häften som är egen el med nuvarande prylar, värme är dock pelletskamin med lite hjälp från luftsolfångare.
Har lite dålig koll då jag brände min egen elmätare när en växelriktare gav ut en 750v puls vid uppstart.
Det finns några trådar här på forumet om solceller och små vindkraftverk.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#23 » 15:48:50, 10-09-2017
fourdoor skrev:Tror det är någonstans runt häften som är egen el med nuvarande prylar, värme är dock pelletskamin med lite hjälp från luftsolfångare.
Varför valde du pellet över trä? Hade själv tänkt ta värme från att bränna trä. El från sol under soliga tiden och aggregat då sol inte finns. Någon vindkraft lär det inte bli pga det är mitt inne i skogen med jämn mark. Knappt någon vind alls som slipper fram. Det lär vara bra för uppvärmningen dock.
Oljebrännare som bränner skräpolja är också intressant. Men det är troligtvis svårt att få det gjort rent.
al_panda
fourdoor
#24 » 16:44:03, 10-09-2017
Pelletskaminen ersatte en luftvärmepump, men jag har fortfarande en vedspis kvar igång och jötulkaminen som stod där pelletskaminen står nu finns i ett förråd.
Bara vedeldning utan något vattenburet funkar liksom inte när man jobbar heltid.
Kan med en halvtimmes jobb vara tillbaka på vedeldning om jag vill ändra igen, men i nuläget är pelletskaminen kanon då den är driftsäker och ger kanonvärme inne även ner mot -30.
Försöker dock tänka på lösningar som minskar pelletsåtgången t.ex luftsolfångare och att dumpa överskottsel på vår och höst.
Varmvattenberedaren håller på att bytas ut från en 100l/2kw mot en 30l med 150w 24vdc element i då det är enkelt att driva samtidigt som mer krävande prylar och går inte ens via växelriktaren.
fourdoor
jörgen.ottosson
#25 » 19:01:33, 10-09-2017
30l, 150W ..... ett överslag på uppvärmnings effekten 0,03 m³ x 65°C = 1,95 kW ..... 1,95kW/0,150kW = 13 timmar! .....innan nästa man kan nyttja vattnet....om det är helt förbrukat.
100l, 2kW ..... 0,1m³ x 60°C = 6Kw för uppvärmning (knappast någon överraskning, då det är lite över 3ggr så mycket vatten) ....men det tar 6kW/2kw = 3 timmar för komplett uppvärmning. :vissla:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
fourdoor
#26 » 19:10:30, 10-09-2017
Uppvärmningstiden kvittar bara man kan använda en del varje dag, bor ensam så bara det räcker åt mig så är det ok. :thumme:
Det finns ju ännu mindre dc patroner men då blir det lite väl segt.
fourdoor
#27 » 21:19:10, 22-09-2017
Återgå till Medlemspresentation
