ForumindexDiverseMedlemspresentation
Vill bo "off-grid" in i skogen och har därför skaffat min första maskin (JCB 3D III)
27 inlägg • Sida 1 av 2
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
al_panda (trådstartaren)
#1 » 20:49:25, 05-09-2017
Hejsan allihopa! :wave: :help:
Som barn ville jag bli grävmaskinschaufför. Nu skaffade jag min första maskin och får snart börja gräva in i skogen. Målet är att flytta in i skogen och bo utanför el- och kommunalteknik. Det kommer att bli förhoppningsvis ett stort garage och ett litet hem på typ 20-30m2. :off_topic:
Maskinen min är en grävlastare från JCB. Modell vet jag faktiskt inte exakt och gärna tar emot hjälp för att klara ut vilken modell det handlar om, så jag får skaffat rätt reservdelar.
Försöker få bilder hit snarast...
Motordiskussionen finns här:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Vilken motor är det i min JCB 3D III -80
/M
JCB 3D III 1977-1979? Grävlastare...Totalprojekt...
al_panda
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: JCB 3D III 1977-1979?
#2 » 21:00:01, 05-09-2017
Får se om bilden kommer fram.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/2f0c5977f199db3acc6b28e7b5157f0e.jpg
JCB 3D III ? Grävlastare totalprojekt...
al_panda
#3 » 21:07:56, 05-09-2017
Från detta tänkte jag att modellen skulle vara 3D mk 3 men manualen jag laddade passar inte ihop med kopplingen, bromsen och växellådans växel positioner?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/8f5d7eb36b02cdf9a14088d2787e1b90.jpg
al_panda
#4 » 21:32:40, 05-09-2017
Dessa nummerserier hittas ritade på vänster sida av maskinen. Det längre kunde passa serienummern på en JCB 3D III ifall sista 5 vore /5 alltså med tecknet / före nummern.
Troligtvis är det alltså serienummern på maskinen..?
Ifall det vore så, så är det något konstigt med maskinen för att enligt serienummern skulle maskinen borda vara med "torque converter" utan koppling. Där finns växlar 4+4 utan koppling, då manuella versionen borde ha 9+3 med koppling. Min maskin har koppling men växlarna är 1-4 vid växelspaken, alltså liksom en torque converter.
Kan det vara möjligt? Hur? Något fel? Var möjligtvis?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/43eb8b0bcc0283049cea3bd2572591c4.jpg
al_panda
#5 » 21:36:43, 05-09-2017
Vid kontrolpanelen under ratten till vänster finns det en spak, vilken man väljer riktning med kör man framåt-neutral-bakåt. Denna spak fattas på min maskin, men hålet för spaken finns på konsolen.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170905/31f0971327d6d48df3f7a0606b1ba323.jpg
al_panda
Janson1
#6 » 21:41:25, 05-09-2017
Det här med "off grid" låter intressant! Mer av det.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 21:55:45, 05-09-2017
al_panda skrev:...enligt serienummern skulle maskinen borda vara med "torque converter" utan koppling. Där finns växlar 4+4 utan koppling, då manuella versionen borde ha 9+3 med koppling. Min maskin har koppling men växlarna är 1-4 vid växelspaken, alltså liksom en torque converter...
Jag kan inget om JCB grävlastare utan spånar bara fritt.
Kan det vara så att maskinen original har haft converter men denna har havererat? Då har man byggt om den till manuell koppling men behållit convertens växellåda. :klia:
#8 » 21:59:45, 05-09-2017
Janson1 skrev:Det här med "off grid" låter intressant! Mer av det.
Kan nog skriva hit också lite uppdatering, bara jag slipper igång. Än så länge är det bara orört skog. Finns inte väg fram än. Måste få JCB i skick så jag kan bygga väg in till skogen, så man kan köra in med byggnadsmaterial (återvinnings). Måste också göra grunden för byggnaden innan marken fryser. Lär bli bråttom...
al_panda
#9 » 22:22:04, 05-09-2017
Stridis2 skrev:
...Kan det vara så att maskinen original har haft converter men denna har havererat? Då har man byggt om den till manuell koppling men behållit convertens växellåda. :klia:
Verkar ju lite så men jag undrar om det kan vara så? Kan man göra en 4+4 converter växellåda till manuell? Convertern har ju bara 4 växlar i lådan och spaken, och riktningsspaken använder dessa 4 växlar till att köra antingen framåt eller bakåt. Vid ändring till manuell skulle man ju ha kvar 4 växlar men ingen riktningsspak att välja riktning framåt eller bakåt, alltså skulle man ju kunna köra bara antingen framåt eller bakåt, men inte längre både och.
Jag har kört maskinen några enstaka minuter, då jag parkerade den efter transport till mig. Jag kunde köra fram och bak men det verkade som om det inte fanns någon logik med växlarna. Tyckte den backade med växeln i samma läge som jag körde framåt med (däremellan letade jag med spaken efter backen genom att gå igenom olika lägen i växellådan). Rätt så mystiskt.
Min första maskin och första gången jag suttit i någon arbetsmaskin. Alltså ingen erfarenhet alls med dessa. Det hjälper inte precis här nu
al_panda
PerÖ83
#10 » 22:29:32, 05-09-2017
Har du dubbelkommando? sitta baklänges och köra maskinen.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
gute84
#11 » 22:37:00, 05-09-2017
när man skriver off grid menar man långt från civilisationen då?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Towil
#12 » 22:42:10, 05-09-2017
Nä, det behöver det inte vara. Bara att man inte är kopplade till någon gemensam infrastruktur.
Towil
gute84
#13 » 22:46:45, 05-09-2017
som vägar då
gute84
International
wol
#14 » 23:07:07, 05-09-2017
Off-grid är väl att man skall vara självförsörjande på det mesta.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
CountyBruff
#15 » 23:09:35, 05-09-2017
Skickligt att vara självförsörjande och samtidigt äga en gammal JCB.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Återgå till Medlemspresentation
