Mattias_Edeslätt skrev:Vad härligt. Välkommen hit.
Tuff maskin, har du lite bakgrund på den eftersom du vet att den har en karriär inom Banverket?
Tack! Dessvärre inte mycket information. Förre ägaren trodde(?) den gått på järnvägsräls då styrstoppen var ersatta med fastsvetsade
bult. Jag vet inget mer :p
Manne Johansson skrev:Sjömanslivet är inte fel!! själv varit på sjön i 7,5 år!! ledigheten väger upp det med råge!!
vart går turerna hänn?? o vilket rederi??
MVH Manne!!
Mellan Nynäshamn och Rostock, rederi Hansa Destination. Innan dess har jag hoppat runt på: Isbrytarna, Birka Paradise och Peter Pan! Vart jobbar du?
tortap skrev:Innan du börjar med dräneringen. Redan i höst faktiskt. Se över takavrinningen, se verkligen till att fallen går åt rätt håll och det inte läcker igenom i några skarvar. Led bort dagvattnet långt från huset, inte ut i hörnen med nån liten sketen ränna. Se till att det är fall på marken bort från huset överallt och inga rabatter nära huset och inte grus utan täta massor på toppen. Och nu har du en
traktor, fast lite liten kanske men tänk på var du lägger snö och skotta bort snöhögar på våren så de inte ligger vid huset i alla fall. Inte säkert du behöver dränera om allt det funkar sen.
Tack för tips! Uppskattas! Takavrinningen går just nu rakt ner i hörnen och leds bort en bit med sketna "temporära" rännor :p Jag har en sluttande tomt och ett "sutteräng"-hus så avledning borde inte vara så svårt. Rabatter fanns vid köpet men de har jag avlägsnat. Jag tror inte det finns någon dränering alls från början. Grunden verkar vara målad med någon asfalt. Överväger att isolera källaren utifrån också. Det är lite kallt 15-16 grader, med full
värme på vintern. Sval och skön tillflykt på sommaren dock! Eventuell dränering kommer ske först nästa år, så jag får fundera och utvärdera lite mer tills dess.
Lite mer detaljer och bilder på/om traktorn!
Lyften är en Nyca-Lyft typ: Tuna, enligt märkplåt. Jag har ingen erfarenhet alls om lyftar och grävaggregat så det säger mig ingenting :p
Någon tidigare ägare har kapat bort "strävor" efter att ha uppgraderat(?) med större kolvar. Och "fusklagat" vartefter det gått sönder
Får nog bli lite översyn innan jag törs använda den seriöst.
Hydraulpumpen är utbytt mot en axeldriven, som monterats fram på traktorn. Inte mycket kvar av grillen
Grävaggregatet
saknar märkplåten så jag har ingen aning om vad det kan vara för typ.
Denna har inte heller klarat sig skadefri genom livet, men har fått lite seriösare lagningar. Ett exempel är stödbenet här som lagats med en liten 2tums "plåtbit"
Men just nu håller jag på att se över vattenpumpen pga. vattenläckage. Och generatorn tänkte jag kolla status på lagren i då den skrapar lite. Jag har ingen erfarenhet av likströmsgeneratorer så det kanske bara är kolen som hörs. Men känns bättre att vara säker. Den hörs inte under drift utan när man snurrar manuellt på den.
