Stockbord-kap-klyv alltiett
415 inlägg • Sida 27 av 28
QV_
#391 » 12:13:24, 23-04-2018
Jim_the_one skrev:Dom gillar ju bara att lösa ut en gång.
Absolut rätt!
Men tillskillnad från dvärgbrytare så har de samma karakteristik även efter 10 byten.
Att byta en porsinssäkring är mycket lättare än att byta en dvärgbrytare när den inte längre fungerar som tänkt.
edit:
dessutom klarar de av höga startströmar mycket bättre.
De LED armaturer jag har är max 7 på en dvärgbrytare men 30 på en porslin (Diazed). Då är de LED på 80 watt st men Philips drivdon har hemska inkopplingsströmar
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Mikkel (trådstartaren)
#392 » 23:34:24, 23-04-2018
Finns en på Biltema för 699 kr som mäter växelström 0 - 1000 A.
Kanske blahablaha-kvalitet men kan man mäta direkt på en 5-ledare med tre faser eller måste man mäta en fas i taget ?
Mikkel
Maskin: MF35
Blommas
#393 » 23:39:16, 23-04-2018
En fas åt gången.
Blommas
#394 » 23:56:59, 23-04-2018
misstänkte det, men det blir inte så lätt på gummikabel, för man använder väl "klon" .
Mikkel
Maskin: MF35
Stridis2
#395 » 06:16:17, 24-04-2018
Jag har tillverkat en enmeters förlängningskabel där jag skalat av yttergummit på två dm mitt på. Då kommer man åt ledarna och kan mäta var för sig. Mät även nollan för att kolla så den inte får för mycket ström (t.ex. om man kör enfaslaster).
Jag har för mig BT har två tångamperemätare. Den ena är en hundring dyrare men mäter TRMS. Detta lär vara bra att kunna mäta när man har övertoner och annat skräp. Kan komma från drivdon för lampor, fartreglering till borrmaskiner osv.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#396 » 18:10:20, 24-04-2018
https://www.bohlin-nilsson.se/produkter ... _elma_3039
https://www.bohlin-nilsson.se/produkter ... _elma_3037
Den från Biltema "kan för mycket" för det priset dom har...
Det blir inte bra (men det kan bli OK)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#397 » 23:06:17, 24-04-2018
Då fixar jag en skalad förlängningskabel och en tångampemeter :thumme: :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
Toost
#398 » 11:55:01, 26-04-2018
Toost
toker
#399 » 15:16:33, 26-04-2018
Vad vill du uppnå med mätningen en säkring tål ju en viss överbelastning så även om du ligger lite för högt vissa stunder kan det ju funka ok i daglig drift.
toker
raggsockan
#400 » 18:25:20, 26-04-2018
när vi ändå diskuterar 3 fas el
vars köper man en sån på-av knapp ? hyfsat billigt , vill byta ut den jag har
ska sitta på en vedkapa ,2-3kw motor
köpte en ifrån kina men den har postmord nog slarvat bort å ändå vill dom ha 77kr fört :cencored:
ber om ursäkt för ev trådkap mikkelangelo
du var ju in i min tråd å kapade lite så nu ä de jämt :mrgreen:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
QV_
#401 » 20:41:07, 26-04-2018
Kan för mycket till det priset.
Anser att en "vettig" stabil DC tångampere mätare kostar minst 1500.
Men den kommer att mäta och svaren behöver inte vara dåliga men i denna prisklass kan dom konstra lite.
Min billiga från biltema ställde om sig vid strömrusningar och mätte 5-7 A fel men om man hela tiden kontrollerar efter mätningen att den visar 0A DC när den inte har någon kabel i gapet så fungerar det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#402 » 06:38:07, 27-04-2018
toker skrev:Vad vill du uppnå med mätningen en säkring tål ju en viss överbelastning så även om du ligger lite för högt vissa stunder kan det ju funka ok i daglig drift.
Det är mest nyfikenhet att kunna se hur mycket var och en av motorerna drar obelastade och belastade.
Han som sålde transportören hade problem med att köra både vedmaskin (med inbyggd hydraulmotordriven transportör) och denna extra transportör på 16A. Men för mig verkar det fungera med min vedmaskin och två transportörer. Han hade ju också fyra Halogenlampor som arbetsbelysning. En tångamperemeter behöver jag köpa ändå, hög villhafaktor på den. :mrgreen:
Raggis, en 3-fasströmställare eller arbetsbrytare finns på både BT och Jula.
Mikkel
Maskin: MF35
#403 » 16:23:51, 20-05-2018
några bilder från skogen till vedmaskinen
efter vintern var det dags att ta reda på lite vindfällen
först en bild på denna trotjänare som efter 5 års arbete inte vill smörja kedjan längre och lämnar en onormalt stor oljepöl under sig....hmm hur fixa detta ?
lastar på
på väg hem
kör till bredvid stockbordet
lastar av
kör igång vedmaskinen
blev lite grovt också, borde köpa en såg så jag kan göra egna bräder av detta virke egentligen...
så var det att få automatisk centrering nu när klyven inte är V-formad i botten....
får väl sätta mig på vilostolen och fundera ett tag... med en öl tex :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
jonnordvall
#404 » 16:30:46, 20-05-2018
Blir riktigt riktigt avundsjuk på din traktor med vagn.
Är det ett bra ekipage? Skulle gärna ha en vqtn med kran i den där storleken
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#405 » 16:39:38, 20-05-2018
jo jag är nöjd, traktorn är ju inte så stor ändå, men en lite större vagn skulle det kunna vara, grova stockar tar den men man får ta det lugnt så den inte tippar i sidled vid lastning. Jag uppskattar verkligen att den har hydrauliska stödben och vinsch med radiostyrning. Ramstyrning sägs vara bra men det har jag aldrig provat.
Mikkel
Maskin: MF35
