Dubbelslipat stål ???
15 inlägg • Sida 1 av 1
atlashjul (trådstartaren)
#1 » 00:00:43, 25-01-2022
:klia: Frågan kanske vart uppe förut, men,,, Har googlat en del och sökt några gånger på flera år, men aldrig hittat. Dubbelslipat stål för "vedklyvkniv" på metervara, borde ju finnas, Något speciellt namn/uttryck på det. Finner inte alltid det jag söker på nätet men ofta något inom/bra nära. Men här har jag kammat noll,, utom färdiga knivar i ex antal varianter då :myzsko: detta ä inte intressant. Men kan väl inte va att maskintillverkarna slipar egna knivar eller :klia:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
marve
#2 » 01:56:28, 25-01-2022
Här finns oslipat. Men det hade du väl redan hittat.
https://www.slojdfokus.se/shop/knivtaal ... 1456p.html
marve
#3 » 00:24:55, 26-01-2022
Knivbladstål ä lite klent till vedklyv dessvärre. :sad:
Går ju att slipa skopstål, men ett j*vla jobb Får väl göra gigg till plasman å trimma in, å ta huvuddelen, å sen slipa resten. :idee:
atlashjul
roddjer
#4 » 00:36:17, 26-01-2022
Dubbelslipat?
Som en dolk alltså? Att både fram- och baksida har egg?
Ska du klyva vid både plus- och minusrörelse?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#5 » 01:57:07, 26-01-2022
Vanlig yxa, kniv etc. = dubbelslipat
Stämjärn, trähyvel, skopstål etc. = enkelslipat
marve
#6 » 02:01:57, 26-01-2022
atlashjul skrev:Knivbladstål ä lite klent till vedklyv dessvärre. :sad:
Vad är det som gör att det är klent?
KNIVSTÅL D2 - 4,5X40X1000 MM
PRODUKTBESKRIVNING
Rostfritt stål 1,2379 (X 155 Cr Mo V 12 1)
Bohler K110 - även kallad D2 stål
Som används vid tillverkning av knivblad och andra skärverktyg.
C: 1,55 Si: 0,3 Mn 0,3 Cr: 12 Mo: 0,7 V: 0,8
Uppnåelig hårdhet: 60-62 HRC
Värmebehandling: Härdning vid 1040 ° C i olja
Hålltid: 15-30 min.
Anlöpning vid 200 ° C (2 x 1 timme)
marve
Alrik
#7 » 07:43:06, 26-01-2022
40mm är klent vilket jag också tycker. Knivarna brukar vara runt 100mm, även 4,5mm bredd är klent i en klyv.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
MekJan
#8 » 11:20:20, 26-01-2022
Sista som tillverkades av mig i anställning var bockknivar till press av hardox . Blev att skära egg med gas och sedan gick det att fräsa i det anlöpta skiktet ,små skär och tålamod krävs ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Toost
#9 » 11:30:47, 26-01-2022
Kan du inte kolla men nån leverantör av Hardox om de kan vatten/laser/plasma -skära en klyv-egg åt dig ?
Hardox borde väl funka som klyvkniv ?
Toost
fretchi
#10 » 11:53:24, 26-01-2022
Håller man sig till max 500 Brinell i hårdhet (Hardox 400/450/500 exempelvis) så bör det inte vara några problem att fräsa med hårdmetallverktyg,
fretchi
dc_lindberg
#11 » 12:25:13, 26-01-2022
marve skrev:Här finns oslipat. Men det hade du väl redan hittat.
Det där skulle jag känt till när jag tittade på en B&S drivern flistugg som Vd för Närlant sålde från sin gård i Örebro som han köpt en gång i tiden till sin mor... Den finska fabriken gick inte att hitta, så det gick inte för mig att få fram reservknivar... Perkele!
Tack för tipset :smile: :shake_hands:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Svart
#12 » 13:51:29, 26-01-2022
Det här ordnar väl den lokale smeden?
Det är säkert jättebra med fräs och stora maskiner, men det är mycket enklare att bearbeta härdbart stål när det är varmt. Det minsta är väl att normalisera ur härdningen så det mjuknar innan man bearbetar med maskin och sen härda på nytt, tycker smeden i mig. Det är ju "bara" att värma till 810 grader och kyla sen anlöpa det halmgult så är det härdat och klart... Om man inte ger sig på moderna stål med massor av specialegenskaper som måste härdas med precision i ugn.
Ett vanligt yxstål borde väl gå att smida till en klyvkniv? Eller fjäderstålet i en bladfjäder till en lastbil eller vagn? Det senare kanske är lite värre att svetsa fast i klyven sen men det finns säkert svetsare som kan det.
Svart
Maskin: Kubota U10-3
Fosson
#13 » 13:57:02, 26-01-2022
atlashjul skrev: :klia: ..Men kan väl inte va att maskintillverkarna slipar egna knivar eller :klia:
Jo det tror jag nog, det är ju så många olika designer på knivarna...
Du slipar till en kniv snabbt ur en bit 10-12mm-plåt.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
bmrobban
#14 » 14:07:11, 26-01-2022
Jag har gjort några klyvstål åt mig själv.
Jag ritsade och körde tunn kapskiva på vinkelslipen, sen lite puts med slipskiva.
Kan bli ganska bra resultat om man tar det försiktigt o noga med kapskivan.
Svårare än så behöver det inte vara..
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#15 » 21:33:41, 26-01-2022
Verkar ju knepigt att knivar till alla vedklyvar vedmaskiner, fräses/slipas för "varje maskin" blir ju några meter kniv om året för tex faxe, palax, pilke, mfl. Men det kanske är så det ligger till, och därav att man inte finner någon metervara....
atlashjul
