Nokka pk200 problem, service
2 inlägg • Sida 1 av 1
Andert (trådstartaren)
#1 » 19:17:37, 24-03-2024
Jag köpte en begagnad nokka förra året, körde några kubik och var riktigt bra till bakved och klenved. Nu i år servade jag den lite, bytte olja, var troligen orginal i, färg på pluggarna. Jag rätade ut vinklarna till bandet, blev med stor skiftnyckel och hålla mot med stål under bandet, och tvingar, funka, men nog bättre att byta. Sen har jag kört ett par kbm, blir riktigt fin ved och fort går det när man laddar halvt på kärran och backar upp mot. Sen tog jag en grov torr ask och brytbulten på kraftöverföringsaxel gick. Sen när jag ska snurra för att kolla så har elevatorn låst sig, skurit i lagringen? Kan varit innan brytbult vet ej. Går att dra bandet snurrar fritt, men drevet via kjedjan går er. Någon som vet hur det ser ut i lagringen? Rätt jobbig att ta bort. Någon som har manual?
Skickat från min Pixel 6a via Tapatalk
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#2 » 09:27:32, 06-04-2024
Jag hittade på felet, är en klokoppling till elevatorn som har en bult på ena sidan, denna hade gått av och letat sig ut i monteringshålet. Ska byta bulten, spänna kjedjan sen funkar det nog igenBildBildBild
Andert
Användare som besöker denna kategori: Norell_Oscar och 1 gäst
