Jag har inte provat nån Laimet.
Jag var väldigt nära att köpa en för nåt år sedan men nån annan hann före.
Säljaren hävdade att den producerade väldigt fin flis, jämn i storleken och stickfri. Det har jag hört fler som sagt.
Han sa att nackdelen med den typen är att när tuggen väl fått tag i stocken så måste man ha tillräcklig effekt för att orka hela stocken, det går inte att backa, eller stanna upp för att låta motorn återhämta sig om stocken är grov. Det var också anledningen till att den skulle säljas, killen hade för liten
traktor (Valmet 665) Man skulle gärna ha 100+ hk.
Fördelen med matning på tuggen är att den dels trycker in veden när stålen börjar bli skämda, men även att man kan backa ut veden igen om det börjar gå tungt, så motorn får återhämta sig.
Stockar som är "morötter", och för grova i
rotändan, kan man köra in med klena änden först och tugga upp tills den börjar bli för grov och sedan backa ut stumpen och lägga den åt sidan för klyvning.
Den här filmen
http://www.youtube.com/watch?v=oC19XLNGark på en HP-21 med 250hk Scaniamotor ser ju väldigt trevlig ut, det bara råmar till så är stocken upptuggad.
Men filmen
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
