uppdatering.
trots avbokning så ringde schenker en dag och hade en vedmaskin med sig på flaket,lite förvånad blev jag men tänkte att ok den kom ju alla fall till slut.
första intrycket är helt ok,bra emballage.
extremt dålig monteringsanvisning som i princip bara visade en dålig fotostatkopia på hur den skulle se ut färdigmonterad.
monteringen tog ca 1 tim och intrycket monterad är att den har en trevlig storlek och bra arbetshöjd,den känns lagom stadig viktmässigt(ca300kg)och den är bra balanserad över dragkroken.
vid igångkörning märktes stor feldesign på oljetanken,den är extremt låg med oljeurtaget på sidan vilket gör att den måste vara absolut full för att inte pumpen ska suga
luft,men det gör att den har en benägenhet att trycka ur sig lite
olja ur oljelocket(väldigt noga att den står plant eller med oljepåfyllningen högre)
dags för riktig provkörning.
den är väldigt tyst i hydrauliken samt väldigt stark både i kap och klyv(sågkedja på denna)återgången på klyven är extremt snabb vilket jag uppskattar,dock märktes rätt omgående att mindre pinnar(upp till 10-12cm därikring)la sig i ett nedre spår vid klyvning och fastnade i en tvär kant intill kniven vilket gör att dom gärna studsar ur korgen med en väldig fart(tänkte fixa det genom att svetsa dit en vinkel som lyfter pinnarna över kanten),kolven hade gärna fått tryckt lite närmare kniven,den stannar en bit ifrån och då kläms inte vedträna igenom riktigt och den sista klabben du tar fastnar(tänkte svetsa dit en förlängning på va 5 cm)tyvärr är det då en stor korg monterad över klyven som är i vägen(den är tänkt som ett säkerhetsskydd,vilket behövs nu när klamparna kan studsa omkring som galen,men så fort kanten är fixad så åker korgen,det känns nästan som den är en riskfaktor med tanke på att man får sträcka sig så konstigt in bakifrån för att nå in i klyven.
summering efter ca 5 kubik ved är.
bra saker
smidig att flytta omkring för hand.
stadig.
tyst stark och snabb.
rak i ryggen och därmed en bra arbetshöjd.
billig.
billiga reservdelar(svärd och kedja).
lätt och snabbjusterad kniv.
dåligt.
det känns varför dom andra kostar mer,det här är inget man hyr ut till folk.
vedträna studsar ur ibland(lätt fixat iofs)
snyter ur sig en dl olja ibland.
kolven stannar ca 7-8cm före kniven vilket kan störa då det sista vedträdet oftast fastnar och måste pressas ur kniven med en ny kubb,som i sin tur fastnar osv osv osv.
det sitter en stor korg över klyven som är ivägen hela tiden(av säkerhetsskärl såklart)den kommer nog att demonteras och brytaren som stänger av maskinen om denna korg fälls upp kommer kopplas ihop(den är även rätt känslig så det räcker att ett vedträ hamnar lite snett och trycker lite på korgen så att brytaren stänger av maskinen).
lite egna modifieringar så kommer jag att ha en vedmaskin jag är mer än nöjd med,är du lite prylgalen och gillar att pilla lite?köp en du också,är du inte det?köp en dyrare eller hyr en annan över en helg.
nu börjar nästa projekt,vedtransportör och stockbord.
