Då bygger väll jag också en Vedmaskin/vedprosessor då!...
54 inlägg • Sida 1 av 4
swampen85 (trådstartaren)
#1 » 22:30:31, 18-03-2014
Hej! i ett par år har jag nu gått i tankarna att bygga mig en vedmaskin.
jag gör i dagsläget av med ca 40-60 m3 fördigklyven ved per år (beroende på väder ,kvalité å brännvärde osv)
huset är på 200m2 och har en Omodern och halvtaskig vedpanna EGOR v25 från 1981 med endast 380 liter inbyggd tank och inga extra tankar.
jag håller samtidigt på att bygga ytterligare ett pannrum med en till begagnade äldre panna för att kunna hålla grundvärme i ytterligare 3 rum på ca 500m2 tillsammans.
så det kommer att gå lite mer ved framöver!
(När jag har tid/ lust och Råd i framtiden så kommer jag att sätta in en större, ny modern panna på 50-60kw i nya pannrummet och gräva kulvert in till huset förstås)
men åter till ämnet!
koncept, Ide och Recept är följande:
stor stabil och tung ram, troligtvis med en lastbilsaxel under sen.
stabilt inmatningsbord som tål att lastas fullt med maskin (gafflar eller skogskran)
automatisk, eller halvautomatisk frammatning på bordet till en "enstocksmatare" som ser till att 1 stock alltid ligger i inmatningsrännan.
stabil inmatningsränna som går lugnt å effektivt och inte slirar på stocken. Helautomatisk. 400v 3fas motor med växellåda och kedjedrift och styrning via kontaktorer och ändlägesbrytare.
tillkapningen kommer jag att använda Klinga och Inte svärd/kedja. Pga. att jag redan har dom och slipper smörjning, start och stopp, och jag tycker att en rejäl klinga avverkar minst lika bra som en kedjesåg och det blir lite mindre spån.
hydraulik kommer att plockas från en JF hydroflex slåtterkross som även kommer att få bidra med en å annan övrig del!
motor kommer i första hand att bli en 11kw (15kh) 400v elmotor, -men OM det visar sig att den blir för klen så har jag en 80hk 4cylindrig mercedes dieselmotor som kommer att åka på i stället. (vet att de är ett stort hopp i mellan men har inget vettigt "mittemellan" för tillfället.
motorn kommer att driva både hydraul pumpen och klingan, men eftersom inte kap-funktionen och klyven kommer att gå samtidigt tror jag de ska funka. (separata motorer för inmatning, stegmatare och enstocksmatare.
konstruktionen kommer säkert att ändras under byggandets gång vartefter man får tipps, idéer,
eller hittar nya bättre delar att bygga med.
kommer att lägga upp bilder vartefter jag bygger och kom Gärna med ideer, synpunkter och förslag! eller frågor!
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
#2 » 22:52:04, 18-03-2014
Ramen jag avser att bygga på är en "tork-vagn" med rälshjul från en industri som tryckte tryckimpregnerat virke för många år sedan.
bortrationaliserad kedja från ombyggd spån/flistransportör från ett sågverk. ska nog räcka till både inmatning och frammatning!
drivhjul till dito, med 50mm axel och lager.
vändhjul.
rännan för "inmatning" påbörjad i måndags, dubbla stående "i-balkar" 60x120mm. fritt i mellan för kedjan och vedskräp att ramla ner.
swampen85
Hymas LP576 -79
#3 » 23:12:21, 18-03-2014
en god vän hjälper mig att renkapa gamla begagnade (läs billiga) :vissla: järn, i detta fall U balkar som ska bil stöd i inmatningen och nya medbringare till densamme!
1300kg bågfil spar på både axlar och pakpskivor :thummar:
uppkapade bitar till förstärkning,
ihopsvetsad på undersidan.
ursäkta Röran, (vi bygger om :mrgreen: )
ni som inte tål skrot, saker på golvet och oreda kan sluta läsa här, om ni hängt med så länge)
swampen85
Hymas LP576 -79
#4 » 23:13:51, 18-03-2014
PS! varför hamnar mina bilder på "tvären" trots att dom ligger åt rätt håll när jag laddar upp dem? någon admin som kan vrida till dom kanske? Med vänlig hälsning Swampen
swampen85
Hymas LP576 -79
#5 » 23:41:17, 18-03-2014
mothåll/ skydd/ stopp bockat och på plats! tack Göran för hjälp och Bengt för tillhandahållande av material!!
började svetsa med 1.2 mm solid tråd, men insåg snart att jag kommer att få slipa ihjäl mig på de begagnade målade och rostiga järnen så jag bytte rulle till 1.2 Rörtråd i stället ganska fort.
krasch!
"Pling" så släpper slagget.
de blev en 335mm hög kant i 8mm domex350 med 45g vinkel. som ska tjäna som både stopp och skydd naturligtvis.
stora Gersågen kommer till nytta.
nu är det bara resten kvar...
så här hade jag tänkt att dom nya medbringarna ska se ut, för att stocken skall centrera i inmatningen och lätt kunna rulla på från enstocksmataren från sidan.
första medbringaren på plats!
dagens pill blev att bearbeta dom första medbringarna och kapa bort dom gamla, svetsa dit dom nya.
swampen85
Hymas LP576 -79
bert
#6 » 00:27:10, 19-03-2014
Hur grovt har du tänkt den skall klara?
bert
#7 » 00:28:38, 19-03-2014
35-40 cm är det tänkt. Mvh
swampen85
Hymas LP576 -79
dea
#8 » 07:52:31, 19-03-2014
Ser ut att bli en bra tråd detta :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#9 » 13:45:13, 19-03-2014
Här är hydroflexen som får sätta livet till för projektet!.Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/gu8u4ame.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/du4ybehy.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/qysara6y.jpg
swampen85
Hymas LP576 -79
#10 » 13:57:27, 19-03-2014
Kapklingan, och reservklinga. 895mm och 915mm diameter. Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/e3u5a7a5.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/dagemu8e.jpg
swampen85
Hymas LP576 -79
nisse
#11 » 13:57:56, 19-03-2014
:eat: bara att ösa på med bilder :mrgreen:
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#12 » 14:31:47, 19-03-2014
Är balken skrot på hydroflexen?
Bör sitta två likadana Sunfab axialkolvmaskiner á 110cc på den, så nog räcker det till vedklyv..
Framtiden var bättre förr..
#13 » 14:32:41, 19-03-2014
I dag blir det fler medbringare till inmatningen.Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/yme7edeg.jpg bara resten kvar...Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/a2aqyzeq.jpg mycket mer tidsödande än man kan tro...
swampen85
Hymas LP576 -79
#14 » 14:37:59, 19-03-2014
Turbodiesel skrev:Är balken skrot på hydroflexen?
ja balken är skrot å kostar lika mycket som en ny maskin nästan, därför den skrotas. Denna drivs av en hydraul motor med växellåda och kraftaxel ner till balkenBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/u8azysa9.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/19/y3udupa9.jpg
swampen85
Hymas LP576 -79
flashymia@gmail.com
#15 » 21:34:04, 19-03-2014
[THUMBS UP SIGN] följer :)
flashymia@gmail.com
Användare som besöker denna kategori: bhf87 och 3 gäster
