Då bygger väll jag också en Vedmaskin/vedprosessor då!...
54 inlägg • Sida 3 av 4
swampen85 (trådstartaren)
#31 » 19:29:30, 24-03-2014
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/25/meta4emy.jpgBild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/25/rame2ahu.jpg i dag blev de bröllop! ...bara resten kvar nu!
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
#32 » 17:22:20, 02-04-2014
Bild. Mer järnskrot till bygget, denna gamla mjölkvarn/ sädeskross får bidra med axel, lagerbockar och remmskiva till kapen.Bild axeln och lagerna har diametern 45mm och den är märkt med 3200rpm så mina 1000rpm borde inte vara några problem?Bild
swampen85
Hymas LP576 -79
Harry B
#33 » 05:28:13, 26-05-2014
Hej Swampen! Hur går det med ditt vedmaskins bygge? Saknar lite uppdateringar vad som hänt på sistone.. ;-)
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
Orvar-e
#34 » 08:15:31, 11-09-2014
Det var med en rejäl vedmaskin det här. Annat än min lilla smidiga som går att flytta manuellt om så önskas.
Orvar-e
Maskin: Cresent cykel med bockstyre.
Jonas A
#35 » 09:37:33, 11-09-2014
Undrar också hur det går, länge sedan du skrev något.
Jonas A
Maskin: Volvo FH
Merlo 41.7 -05
Hydrema 926c2
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#36 » 01:01:46, 10-07-2015
Jonas A skrev:Undrar också hur det går, länge sedan du skrev något.
Hallå!! Jodå... Mitt bland verkstadsbyggnad, småbarn, jobbsök, och övrig "måste" meck med bruksbilar å traktorer så fixar jag lite ibland med detta också :-) har satt ihop en motor till maskineriet, de blev en golf diesel 1.6l utan turbo, den kommer att driva alla 4 "delarna" om man säger så, mekanisk direktdrift av kapklingan, driva hydraulpumpen till klyv mm, ett remmdrivet kompressorblock för tryckluft till längdmätning, stockhållare och styrning av kapenhet, även en 11kw 3 fas asynkron motor kommer att drivas av dieselmotorn för att få ström till dom mindre 1-2kw elmotorerna i inmatning samt frammatning. Bildsvetsdiffade växellådan så att man kan använda medbringarna på växellådan för att driva allt.
swampen85
Hymas LP576 -79
#37 » 01:12:18, 10-07-2015
själva "kapen" är också klar sedan länge, bilder kommer senare. Och elmotor, växellåda, axlar, lager, drev, kedjor och medbringare till "inmatning" och material till en "en-stock-matare" är inhandlat...
swampen85
Hymas LP576 -79
#38 » 17:03:25, 10-07-2015
Själva " BildBildBildBild"kapen"de saknas fortfarande vissa förstärkningar, remmskydd och klingskydd mm. Men själva grundkonstruktionen är klar, blir pneumatisk lyft/sänk av hela vaggan med klingan.Bildsåhär blev inmatningsbanan med medbringare och glidplastBild
swampen85
Hymas LP576 -79
#39 » 17:08:26, 10-07-2015
I väntan på bättre tider och rätt delar till vedprosessorn så byggde jag mig en hydraulisk vedklyv med stocklyft och automatisk återgång.BildBildBild
swampen85
Hymas LP576 -79
Bengt Erik Eriksson
#40 » 23:18:11, 10-07-2015
Nämen titta! Det är ju så man ska bygga en sån klyv!
Så simpelt att det är kurigt i överkant. :buga:
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
bert
#41 » 23:21:59, 10-07-2015
Ja det där med stocklyften vart ju finurligt
bert
#42 » 23:50:36, 10-07-2015
jo tack :-) de fungerar bra och spar på ryggen! När stockarna börjar bli över 45cm i diameter blir dom tunga även om dom bara är 50-55 Cm långa... Speciellt om dom är blöta. Och man slipper momentet att varje gång plocka upp två "halvor" från backen efter varje klyvning...
swampen85
Hymas LP576 -79
Davids Trädvård
#43 » 11:30:57, 11-07-2015
Riktig jäkla smart klyv !!
Den etsas fast i minnet och kommer att bli verklighet hemma !! Ska du ta patent på denna extrem smarta lösningen ? !
Ha det gott, David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, drös med Stihl sågar
#44 » 12:20:28, 11-07-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Nämen titta! Det är ju så man ska bygga en sån klyv!
Så simpelt att det är kurigt i överkant. :buga:[/
Davids Trädvård skrev:Riktig jäkla smart klyv !!
Ha det gott, David
tack så mycket :-) nej, inte aktuellt att söka nått patent eller mönsterskydd, nu är den här "prototypen" iof byggd av en massa skrot, men om man skulle serie producera den med nya grejer, så skulle den bli för dyr helt enkelt. Håll till godo och tack för den positiva responsen!
Mvh Martin
swampen85
Hymas LP576 -79
mimeck
#45 » 17:47:44, 11-07-2015
Smart.
mimeck
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
