Björn.O skrev: Hur mycket
flöde matar du Igland med ? Går det att köra högre flöde till den ?
Absolut, i videoen kör jag på ca 300-350 varv på
pto (ca 50l/min), aggregatet gir 85l/min vid 540 varv på PTO.
Just för at stocken skulle hinna med at falla ner av tyngdkraften fick jag dra av lite på gassen.
Virket jag kör i filmen har torkat under sommaren så det var veldig lite vikt i stocken, så när jag körde fullt ös vände klippen i processoren så snabbt at virket inte hann med at falla ner riktig, så bitarna blev kanske bara 20 cm.
Med färskt virke med lite tyngd er bara at gasa upp.
På andra sidan er bra med lite tid över, så man kan hoppa ut av grävaran och pilla lite i säckan några gånger medan den fylls upp.
Näckdelen med denna måten at driva på ju at man får hålla 2 maskiner i drift, på andra sidan får man ju det oavsett om paller får flyttas.
Fördelen er ju at processoren kan arbeta oavbrutt., så två maskiner går kortare tid för samma mängd ved.
Har man mycket småträd så er det et ganska bekvämt sett att göra ved.
En bild av drivkällan.
Och et lite galler för skilja ut flis/skrap (detta var inte på plats på då jag gjordet videoen) har jag gjordt i efterhand.
