joo kniven är ganska brant,10cm hög å ca 10cm bred vid kolvstångs fästet...klabbarna spricker fort .
ofta behöver man bara doppa ner kniven 5cm i klabben så e den spräkt iomed den fläker ut den ganska bra ...så om man räknar så gissar jag effektiv rörelse per klipp e ca 10cm ...så även om den inte går jätte fort går det ganska snabbt snabbt ändå ...
å det verkar gå lätt att klyva det mästa
kniven är lite byggd efter jula å chlasollsons små klyvar/hydralyxor ...en liten spetsig del fram som går in å börjar spräcka sen kommer en stor vinkel ökning som vrider i sär klabben mycket
å till det med ventilen joo tror packetet har spärrläge åt ett håll så det vore smart med åter fjädring till toppen .....men som sakt det va första körningen vi gjorde
vi har ju byggt av skrot vi hadde liggandes på gårn....dyrast blev slangarna
men vi måste bygga om den lite kniven ska kapas av på längden å vi måste förstärka tornet lite H-balken är stadig men inte mot vrid i sida så nån plåt inne i balken ska få staga upp den lite annars så funkar den fint å är trevlig att jobba med ....
